Текущее время: 28 сен 2024, 02:37
parlament
Заголовок сообщения: Re: Плата Quanta UT3 DAUT3MB28C1 rev.C НЕТ ЗВУКА ! Добавлено: 27 фев 2013, 21:29 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 02:29 Наличности на руках: 66.04
Сообщения: 55 Откуда: Московская обл.
dsp155 писал(а): Проверить аудио карта в диспетчере устройств в винде отображается? если нет, то смотреть генерацию на кварце кодека и обмен с югом.
Проверить обвязку кодека, могли кондеры или резики подгнить.. Попробовать установить драйвера на чистую операционку... как вариант... Аудиокарта в диспечере определяется только ATI. Отсутствует IDT! При установке дров на нее выдает ошибку. На чистую операционку устанавливать нет смысла,звука в биосе тоже нет!Обвязку кодека проверил всю,а вот генерацию на кварце,нет возможности! Я так понимаю,что бы проверить обмен с Югом, тоже нужен осциллограф?
dsp155
Заголовок сообщения: Re: Плата Quanta UT3 DAUT3MB28C1 rev.C НЕТ ЗВУКА ! Добавлено: 27 фев 2013, 21:35 |
Сообщения: 27 Откуда: Samara
parlament писал(а): Аудиокарта в диспечере определяется только ATI. Отсутствует IDT! При установке дров на нее выдает ошибку. На чистую операционку устанавливать нет смысла,звука в биосе тоже нет!Обвязку кодека проверил всю,а вот генерацию на кварце,нет возможности! Я так понимаю,что бы проверить обмен с Югом, тоже нужен осциллограф? насчет того что в биосе молчит это не показатель.. может еще усилки дохлые... или отключены да чтобы проверить обмен и генерацию нужен осциллограф.... Еще генерацию на кварце смотреть осциллом только с входным делителем 1:10 иначе генерация срывается (иногда).
dsp155
Заголовок сообщения: Re: Плата Quanta UT3 DAUT3MB28C1 rev.C НЕТ ЗВУКА ! Добавлено: 27 фев 2013, 22:01 |
parlament писал(а): Завтра операционку поставлю,но это мизирный процент,что из-за этого нет звука! Осциллографа пока нет! согласен, но несколько раз мне помогло...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Плата Quanta UT3 DAUT3MB28C1 rev.C НЕТ ЗВУКА ! Добавлено: 28 фев 2013, 23:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
parlament писал(а): Южный мост? Логично.
