Текущее время: 18 июн 2024, 15:44
Raimondas
Заголовок сообщения: Compaq 6910p тормозит, помогите понять работу pu25. Добавлено: 28 фев 2013, 17:52 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 330 Откуда: Lithuania
Комп нереально тормозит, даже в биосе. Проблема как понял с adp-signal , так как иголка показывает ~12в, но как подключаю падает до 4,8в. Pu25 (lm393) на 1(adp-in) и 7(adp-en) ноге показывает 0в. На 3 и 6 - 4,8в. Лмку поменял- непомогло.Греется bq24703 -недержит палец (тоже менял).Кз нигде ненашёл. Теперь отсоединил adp-signal совсем и подключил резистор на pu25 между 8 и 3,6 ноге 220к, adp-in стало показывать 3,3в, 7 нога пока 0в, тормоза непропали. Очень интересует какое напрежения должна быть на 3,6 ноге (adp-signal) и должна ли на столько падать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6910p тормозит, помогите понять работу pu25. Добавлено: 28 фев 2013, 18:59 |
Raimondas писал(а): Очень интересует какое напрежения должна быть на 3,6 ноге Очень интересует какая платформа и напряжение на 2 ноге
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6910p тормозит, помогите понять работу pu25. Добавлено: 01 мар 2013, 14:54 |
Raimondas писал(а): (лмка теперь с резистором). А на хрена ж мерять с какими-то соплями? Востанавливай схему и меряй...
