Текущее время: 30 апр 2024, 15:11
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: HP — 15s-eq1083ur (da0p5gmb6h0 rev h) Не включается нужен bios Добавлено: 07 июл 2021, 11:56 |
Сообщения: 174 Откуда: Харьков
jocker писал(а): дамп слитый родной выложите.
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: HP — 15s-eq1083ur (da0p5gmb6h0 rev h) Не включается нужен bios Добавлено: 08 июл 2021, 12:10 |
jocker писал(а): чистое f42 из апдейта.
Спасибо у меня что то не вышло из апдейта
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: HP — 15s-eq1083ur (da0p5gmb6h0 rev h) Не включается нужен bios Добавлено: 08 июл 2021, 18:40 |
jocker писал(а): sp113982 f42 0p5g.zip [9.62 МБ] Нет не вышло кирпич нужен живой дамп с рабочей машины
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP — 15s-eq1083ur (da0p5gmb6h0 rev h) Не включается нужен bios Добавлено: 08 июл 2021, 18:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
dontwalk писал(а): Нет не вышло кирпич нужен живой дамп с рабочей машины Изучите мат. часть сначала: если зашит чистый Bios с офф. сайта и он не помог, то "рабочий дамп с живой машины" тоже не поможет. Ох уж эти искатели волшебных биосов...
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: HP — 15s-eq1083ur (da0p5gmb6h0 rev h) Не включается нужен bios Добавлено: 08 июл 2021, 19:00 |
Ciber SLasH писал(а): Изучите мат. часть сначала: если зашит чистый Bios с офф. сайта и он не помог, то "рабочий дамп с живой машины" тоже не поможет. Ох уж эти искатели волшебных биосов... Я не уверен что зашит биос родной ! Поэтому не помог и апдейт всё остальное проверенно ! Ох уж эти советчики не о чем ! Есть чем помочь помоги а если нечем то не надо сарказма !
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP — 15s-eq1083ur (da0p5gmb6h0 rev h) Не включается нужен bios Добавлено: 08 июл 2021, 19:10 |
Модератор |
dontwalk писал(а): Я не уверен что зашит биос родной ! А это не имеет значения: у этой модели всего 2 версии Bios Карл! Вложение: ScreenShot_2021-07-08_180836.png Попробовать 2 вариант - это непосильный труд?
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: HP — 15s-eq1083ur (da0p5gmb6h0 rev h) Не включается нужен bios Добавлено: 09 июл 2021, 11:12 |
Ciber SLasH писал(а): А это не имеет значения: у этой модели всего 2 версии Bios Карл! Вложение:
ScreenShot_2021-07-08_180836.png [ 26.28 КБ | Просмотров: 0 ]
Я не пойму что я делаю не так ? У меня не так он распаковывает другой exe файл ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 31 секунду: ---------- jocker писал(а): чистое f42 из апдейта.
Вложения: sp113982 f42 0p5g.zip [9 BID08707 вот эта версия нужна очень
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: HP — 15s-eq1083ur (da0p5gmb6h0 rev h) Не включается нужен bios Добавлено: 09 июл 2021, 14:09 |
jocker писал(а): ну пробуйте второй.
Вложения: 08707 f42 0p5g.zip [7.73 МБ] Огромное человеческое Спасибо ! Не могу понять почему у меня не выходит распаковать ?
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: HP — 15s-eq1083ur (da0p5gmb6h0 rev h) Не включается нужен bios Добавлено: 09 июл 2021, 14:15 |
Ciber SLasH писал(а): Возможно поможет это решение: viewtopic.php?p=685915#p685915Печалька этот файл полностью одинаковый с тем что был значит дело не в биосе ! С этим включается поднимает все питания и сразу выключается как бы не проц
kalya
Заголовок сообщения: Re: HP — 15s-eq1083ur (da0p5gmb6h0 rev h) Не включается нужен bios Добавлено: 13 июл 2021, 01:31 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
dontwalk писал(а): как бы не проц Как бы повергуда нет
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: HP — 15s-eq1083ur (da0p5gmb6h0 rev h) Не включается нужен bios Добавлено: 14 июл 2021, 14:42 |
kalya писал(а): Как бы повергуда нет Нет где ?
