HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=117142 |
sid68 [ 10 июл 2021, 22:19 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео |
Проблема-на ВГА идет изо, на матрице нет. Шлейф целый, подул на видео 216-0774207, видео на матрице появилось. Менять видео экономически не целесообразно уже. Если отключить дискретное видео, будет ли работать встроенное или оно завязано на дискретное и это бесполезно? |
Serguz05 [ 10 июл 2021, 23:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео |
в чём проблема пробовать . открываем схему. на 34 странице указаны резисторы-срапы . их меняем согласно таблице и смотрим. желательно снять питание-катушки на видеочип.. ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- судя по таблице DIS все ID нули то есть все резисторы на землю. а UMA только один резистор ID0 на +3V. |
sid68 [ 10 июл 2021, 23:29 ] | |
Serguz05 писал(а): в чём проблема пробовать Да попробовать то можно, но как определить-видео будет работать нормально или это только эффект от прогрева видяхи и х.з. на сколько его хватит-день, неделя, месяц, два? |
Serguz05 [ 11 июл 2021, 00:36 ] | |
sid68 писал(а): как определить-видео будет работать нормально или это только эффект от прогрева видяхи тут же имеется в виду полное отключение видеочипа . если заработает то хоть ужарь видеочип какая разница? |
sid68 [ 11 июл 2021, 09:55 ] | |
Serguz05 писал(а): sid68 писал(а): как определить-видео будет работать нормально или это только эффект от прогрева видяхи тут же имеется в виду полное отключение видеочипа . если заработает то хоть ужарь видеочип какая разница? Тоже верно, надо попробовать) |
sid68 [ 11 июл 2021, 20:14 ] | |
Начал искать страпы, спрятаны хорошо, узнаю НР, но не нашел-раньше увидел, что обвязки питания видяхи проца то нет!))) Так что только ВГА, на сколько хватит!) Слава оптимизаторам от НР, славным родственникам наших оптимизаторов! Или это наших к ним сманили , хотя у них зарплата в НР скорее всего меньше, чем у наших) |
