Текущее время: 29 июн 2024, 04:38
dehan
Заголовок сообщения: dv7 (da0r75mb6c1) не всегда стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 00:16 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 44.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Приветствую! заехал ноутбук после сервиса, там его поднять не смогли и еще зажали шим чарджера. чарджер поставил, после выявил кз по 19 в, оказался прогар на коннекторе матрицы. заменил шлейф и коннектор 40 пин на матрице. заменил мультиконтроллер ITE8528, плата стартанула. Изо дает только на HDMI, на матрицу нет, грузит нормально ОС. Скорее всего проблема в RTD2136, но вопрос не в этом. Плата иногда стартует несколько раз в подряд, но в основном стартует и сразу отключается, если включится то работает и грузит ОС, и все это в любой последовательности. Биос шил. Еще менял Aoz1237- без изменений. Подскажите от чего может быть такое поведение?
![](images/spacer.gif) |
