Текущее время: 22 сен 2024, 10:25
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-bc401ur (DAG35NMB8C0) После замены хаба SR40B нет инита, моргает caps Добавлено: 26 июл 2021, 20:29 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Wektop писал(а): прошит биос с оф. сайта Пробуйте в родном биос почистить ME регион. Или ту же версию прошивки залить в EC. Из документации с сайта HP: 5.3 (мигает) - "Истекло время ожидания системы BIOS, установленное для встроенного контроллера."
Wektop
Заголовок сообщения: Re: 15-bc401ur (DAG35NMB8C0) После замены хаба SR40B нет инита, моргает caps Добавлено: 27 июл 2021, 10:14 |
Сообщения: 12 Откуда: Йошкар-Ола
Залил в мульт прошивку, нарезанную из официального биос, поведение такое же. Чистил ME в родном дампе, тоже безрезультатно. Может флешка GD25B127D прошивается неправильно, так как в minipro приходится выбирать GD25Q128B? Пробовал шить CH341, там тоже отсутствует нужная микросхема в базе NeoProgrammer, выбирал GD25Q127C. Пишется нормально, верифицируется тоже... А без прописывания DMI инициализация ведь должна быть на этой платформе?
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-bc401ur (DAG35NMB8C0) После замены хаба SR40B нет инита, моргает caps Добавлено: 27 июл 2021, 12:45 |
Wektop писал(а): Чистил ME в родном дампе Чем и как?
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-bc401ur (DAG35NMB8C0) После замены хаба SR40B нет инита, моргает caps Добавлено: 27 июл 2021, 20:10 |
Wektop писал(а): дамп не нужно ведь было фениксу кормить - нет, в флешке незашифрованный биос. Wektop писал(а): если что записал то и читается? - значит программатор шьет правильно. Какой ME регион в родном биосе и каким чистым заменяете? Все ли настройки ME региона родного биоса, устанавливаете при внедрении чистого? Что происходит, если залить родной биос без чистки ME региона?
i-wind
Заголовок сообщения: Re: 15-bc401ur (DAG35NMB8C0) После замены хаба SR40B нет инита, моргает caps Добавлено: 28 июл 2021, 10:37 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 12:37 Наличности на руках: 63.80
Сообщения: 138 Откуда: Новосибирск
Сообщение не в тему Wektop писал(а): выбирал GD25Q127C. такая же проблема, но с MSI с таким же хабом. микруха биос также выбирал вместо 127D - 127C думаю не в ней дело. msi делаю в соседней ветке viewtopic.php?f=60&t=117374&p=882291#p882291
