Текущее время: 31 май 2024, 18:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: hp cq58 (newton_br_hpc mv_mb_v1) непонятки с дежуркой Добавлено: 05 авг 2021, 08:49 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 15:28 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 191 Откуда: uzbekistan
замеры после нажатия кнопки
1-1,59 2-0 3-3,3 4-0,64 5-1,61 6-3,3 7-0 8-1,05 9-4,85 10-0,86 11-0 12-18,5 13-5 14-0 15-0 16-0 17-4,8 18-0 19-0,06 20-3,3 ---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ---------- замеры после нажатия кнопки со снятыми перемычками после дросселей
1-1,42 2-0 3-3,3 4-0 5-1,61 6-3,3 7-0,45 8-3,3 9-9,3 10-3,3 11-0 12-18,5 13-5 14-5 15-0,76 16-5 17-10,3 18-5,1 19-2,55 20-3,3
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: hp cq58 (newton_br_hpc mv_mb_v1) непонятки с дежуркой Добавлено: 05 авг 2021, 18:56 |
Belebirda писал(а): Юсб разьемы целые? целые , кз нету ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- IOD писал(а): Все для запуска силовых дежурок у вас есть. Проверьте формирование 15V умножителем. за неимением схемы и боарда не вижу где оно находится . можете подсказать что формирует 15вольт
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp cq58 (newton_br_hpc mv_mb_v1) непонятки с дежуркой Добавлено: 05 авг 2021, 19:09 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Типичная схема включения TPS51225 (см. Charge-pump Output) Вложение: TPS51225.PNG
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: hp cq58 (newton_br_hpc mv_mb_v1) непонятки с дежуркой Добавлено: 06 авг 2021, 12:47 |
IOD писал(а): Снимите обе перемычки (3,3 и 5 В), подайте с ЛБП в 3,3 линию за перемычкой 3В, замерьте напряжение на 5В линии за перемычкой.
на 5 вольтовой линии 0,045-0,05в и загорается индикатор зарядки красным , потребление 0,06а ---------- Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд: ---------- vital_d77 писал(а): загорается индикатор зарядки красны тот что под батареей cmos
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: hp cq58 (newton_br_hpc mv_mb_v1) непонятки с дежуркой Добавлено: 07 авг 2021, 08:10 |
IOD писал(а): Попробуйте, аналогично, подать с ЛБП 5В на линию 5В дежурки и посмотреть, что на 3В линии.
попробовал подать 5 вольт потребление 0 и на 3 вольтовой линии 0
