Текущее время: 13 ноя 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Presario CQ60 (Astrosphere_MCP 07241-3 48.4J103.031 ) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 19:39
Всем здравия.
Сообщение не в тему
Предыстория.
Покупал на OLX нерабочую Quanta 0P8 на доноры для ноута CQ61, но умный продаван прислал Astrosphere_MCP 07241-3 из CQ60. Не стал вияснять отношения с продавцом, тем более возврат и повторная отправка выходили больше стоимости платы.
Плата имеет два состояния "невключения".
1 При нажатии кнопки потребление тока из дежурных 27мА на доли секунды подскакивает до 460мА и сразу все выключается моргнув LED2.
2 Из тех же 27мА так же подскакивает до 460мА и постепенно на протяжении не более 10с не статически подпригивая и опускаясь вырастает до 850мА выключается моргнув LED2.
Замеры сопротивлений.
+3VALW 11.4КОм
+5VALW 44КОм
+1.8V 1.8КОм
+VCC_CORE0 12Ом с процессором. Без процессора - бесконечность.
+VDDNB 43Ом
+1.2VS_CORE+HT 150Ом
+1.0VS 7Ом
На всех кварцах присутствует генерация. На биосе общение присутсвует, даже в дижурке.
Прошелся с проверкой напряжений по ПС, абсолютно все поднимается, последовательность соблюдается.
Проштудировал топики по ущербности хаба NVIDIA MCP77MV-A2. Не уж то он отдав все необходимые сигнали может стопорить запуск?
Прошу пинка в нужном напрвлении.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 47 секунд: ----------
Разобрался сам. Виновник хаб. За 10с разогревается как сковородка, палец не удержать. Ремонт не целесообразен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ60-200EM (Astrosphere_MCP MB 07241-3 48.4j103.031) нужен dump bios
1rockster1
05 апр 2021, 11:12
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ60 (astrosphere mcp mb 07241) опознать элемент
Krusage
15 фев 2024, 14:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ60-300EV (Atrosphere_MCP_MB 48.4j103.031) нет изо грешу на биос, нужен рабочий дамп
edgar85edo
11 июл 2017, 17:48
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wistron Astrosphere (MCP77), 07241-1 нет старта
в форуме HP
gromTs
23 окт 2020, 19:06
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cq60-420er (astrosphere_MCP_MB 07241-5) приживить Mcp77mh-a2 вместо Mcp77mv-a2
tsurik
31 окт 2017, 12:50
tsurik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
