Presario CQ60 (Astrosphere_MCP 07241-3 48.4J103.031 ) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=117873 |
dj0n1son [ 05 авг 2021, 20:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Presario CQ60 (Astrosphere_MCP 07241-3 48.4J103.031 ) не включается [РЕШЕНО] |
Всем здравия. Сообщение не в тему Предыстория. Покупал на OLX нерабочую Quanta 0P8 на доноры для ноута CQ61, но умный продаван прислал Astrosphere_MCP 07241-3 из CQ60. Не стал вияснять отношения с продавцом, тем более возврат и повторная отправка выходили больше стоимости платы. Плата имеет два состояния "невключения". 1 При нажатии кнопки потребление тока из дежурных 27мА на доли секунды подскакивает до 460мА и сразу все выключается моргнув LED2. 2 Из тех же 27мА так же подскакивает до 460мА и постепенно на протяжении не более 10с не статически подпригивая и опускаясь вырастает до 850мА выключается моргнув LED2. Замеры сопротивлений. +3VALW 11.4КОм +5VALW 44КОм +1.8V 1.8КОм +VCC_CORE0 12Ом с процессором. Без процессора - бесконечность. +VDDNB 43Ом +1.2VS_CORE+HT 150Ом +1.0VS 7Ом На всех кварцах присутствует генерация. На биосе общение присутсвует, даже в дижурке. Прошелся с проверкой напряжений по ПС, абсолютно все поднимается, последовательность соблюдается. Проштудировал топики по ущербности хаба NVIDIA MCP77MV-A2. Не уж то он отдав все необходимые сигнали может стопорить запуск? Прошу пинка в нужном напрвлении. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 47 секунд: ---------- Разобрался сам. Виновник хаб. За 10с разогревается как сковородка, палец не удержать. Ремонт не целесообразен. |
