15-cb010ur (quanta g75a) ошибка видеопамяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=117918 |
DmitriyDDD [ 07 авг 2021, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-cb010ur (quanta g75a) ошибка видеопамяти |
DAG75AMBAD0 Видеокарта дискретная gtx1050 4Gb (N17P-G0-A1) В винде с 43 ошибкой проверил матсом ошибки по А1 и В1 (всего 4 банки по 1Gb) поменял А0 и А1, ошибки остались на А1, значит память не причем Отреболил чип, так же без результата. Получается чип дохлый Но смущает пробитие через один канал памяти, с чего вдруг? Матсом на ноуте пользоваться не приходилось раньше, насколько ему можно доверять? И еще, тест идет ну очень долго. Он всегда долго идет с неисправной памятью но тут прям очень. 10мб около часа тестит. |
GDI [ 08 авг 2021, 13:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-cb010ur (quanta g75a) ошибка видеопамяти |
Может надо N17P-G0-A1 поменять тем более сами склоняетесь к мысли что он подох? |
DmitriyDDD [ 13 авг 2021, 18:37 ] | |
Ну конечно. Проще некуда. Покупаешь чип за 4000. ребол. И если ничего не изменится то считай на 4000 попал Поставил новый чип, запустил MATS и получил ошибки по тем же каналам памяти A1 и B1 Я уж расстроился, но винду загрузил и, о чудо, все работает. Дело было в чипе но Mats врет на этой платформе |
