Текущее время: 22 ноя 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: 15-cb010ur (quanta g75a) ошибка видеопамяти
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 15:29
DAG75AMBAD0
Видеокарта дискретная gtx1050 4Gb (N17P-G0-A1)
В винде с 43 ошибкой
проверил матсом ошибки по А1 и В1 (всего 4 банки по 1Gb)
поменял А0 и А1, ошибки остались на А1, значит память не причем
Отреболил чип, так же без результата. Получается чип дохлый
Но смущает пробитие через один канал памяти, с чего вдруг?
Матсом на ноуте пользоваться не приходилось раньше, насколько ему можно доверять?
И еще, тест идет ну очень долго. Он всегда долго идет с неисправной памятью но тут прям очень.
10мб около часа тестит.
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: 15-cb010ur (quanta g75a) ошибка видеопамяти
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 13:45
Может надо N17P-G0-A1 поменять тем более сами склоняетесь к мысли что он подох?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 18:37
Ну конечно. Проще некуда. Покупаешь чип за 4000. ребол. И если ничего не изменится то считай на 4000 попал
Поставил новый чип, запустил MATS и получил ошибки по тем же каналам памяти A1 и B1
Я уж расстроился, но винду загрузил и, о чудо, все работает.
Дело было в чипе но Mats врет на этой платформе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-cb011nc (Quanta G75A) долгий старт , ошибка 90D
serginio
30 июл 2021, 20:19
Andrukis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-cb033ur (quanta g75a) не видит дискретною видеокарту.
vkovalenas
11 авг 2019, 11:30
vkovalenas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cb013ur (quanta G75A ) Не включается
S_T_a_S
16 июн 2021, 17:55
S_T_a_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palivion 15 CB013ur (G75A DAG75AMBAD0 rev:D) Не загружается
mobile_doctor
05 авг 2021, 16:57
proval2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (G75A) Нужен биос с чистым ME
Kavera82
986
29 сен 2021, 10:37
Kavera82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL, Yandex [BOT] и гости: 123
