HP 15-DA (LA-G07CP) Опознать элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=118059 |
Черномор [ 12 авг 2021, 10:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-DA (LA-G07CP) Опознать элементы |
Фото - viewtopic.php?p=713296#p713296 Резистор 4.7k диод любой воткните, через него 3В идет на датчик холла. |
Энвер [ 12 авг 2021, 12:23 ] | |
Там 2 резистора с низу диода, второй ниже тоже не могли бы вы номинал подсказать? |
Черномор [ 12 авг 2021, 13:12 ] | |
Мелкий - керамический конденсатор, можно вообще ничего не ставить здесь. |
Энвер [ 12 авг 2021, 13:35 ] | |
А второй резистор тоже не нужен что ли? Там под диодом 2 резистора, один 4.7к а второй? |
Черномор [ 12 авг 2021, 19:50 ] | |
Я вам дал ссылку на детальное фото платы. Пометьте на нужной области того фото, а не на вашей гнилушке, что вы называете вторым резистором. |
Энвер [ 13 авг 2021, 22:11 ] | |
Спасибо за наводку, проблема устранена! Еще на этой плате прогар текстолита под разъемом lvds 19v питание подсветки, после восстановления дорожек не могу понять откуда ноги растут у этой линии. Когда включаешь ноут подсветка загорается раньше чем питание матраса, прозванивая пришел к выводу что 19 вольт коммутируется через ключ PQB1 но отпаяв его линия 19 вольт как звонилась с общей линией B+ так и звонится. Схемы нет кто может направление дать где ошибка? |
