Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Hp pavilion gaming 15 (DA0G3HMB8D0 REV:D) Сделать замеры
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 10:33
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пришел аппарат после залития, все следы залития устранил, где нужно пропаял. Проблема в следующем при запуске ноутбука, динамик начинает с интервалом раз в секунду издавать какие то звуки, словно ругается на что либо, и это пропадает при загрузке в систему, а в биосе продолжает так же пищать.
При этом довольно таки греется аудиокодек ALC3292, что с подключенными динамиками, что без них. Думаю такой нагрев для аудиокодека не является нормой, хотя могу и ошибаться. Но вопрос в следующем, рядом с аудиокодеком был конденсатор( контактные площадки отмечены на фото), с двух сторон звонится на землю, с сопротивлением 0 Ом, аудиокодек и сам конденсатор снял, и все так же. Непонятно куда идет эта линия. Даташита и бордвью на эту платы нет, как и даташита на ALC3292. Отзвонить линию тоже темный лес.
И хочу попросить людей у которых есть данная плата, посмотреть звонится ли данная контактная площадка с двух сторон, то есть норма ли это. Фотографию прикладываю, и заранее благодарен за любую проявленную помощь :-):
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion gaming 15 (DA0G3HMB8D0 REV:D) Сделать замеры
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 15:46
Проверил на моём так же звонится с двух сторон...норма эта или нет ноут у меня мигает капсом...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Если не трудно можешь слить bios c твоего ноута?
Если сделаешь не забудь в дампе ключ подтереть...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 11:55
Тоже в КЗ, подтверждаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp gaming pavilion 15-ec0032ur (DA0G3HMB8D0 rev:D) Caps мигает 5.3 раза
SkyneTinG
15 авг 2021, 12:06
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion gaming 15-ec0033ur (DA0G3HMB8D0 rev:D) помогите разобраться
maugly-as
25 янв 2022, 17:34
SEmp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Gaming 15-ec0000nw (DA0G3HMB8D0 REV : D) экран смерти при работе
alekcey5303
02 май 2023, 16:18
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion Gaming - 15-ec0001ua (DA0G3HMB8D0 REV.D) Не работает тачпад.
stanza
13
1025
03 авг 2025, 22:54
stanza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion Gaming 15-ec0013ur (Da0g3hmb8d0 ) Помогите опознать микросхему. Нужна схема на плату или боардвью.
Dastan369
28 фев 2022, 10:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 156
