Hp pavilion gaming 15 (DA0G3HMB8D0 REV:D) Сделать замеры https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=118110 |
madiyarmw [ 14 авг 2021, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp pavilion gaming 15 (DA0G3HMB8D0 REV:D) Сделать замеры |
Добрый день, уважаемые форумчане! Пришел аппарат после залития, все следы залития устранил, где нужно пропаял. Проблема в следующем при запуске ноутбука, динамик начинает с интервалом раз в секунду издавать какие то звуки, словно ругается на что либо, и это пропадает при загрузке в систему, а в биосе продолжает так же пищать. При этом довольно таки греется аудиокодек ALC3292, что с подключенными динамиками, что без них. Думаю такой нагрев для аудиокодека не является нормой, хотя могу и ошибаться. Но вопрос в следующем, рядом с аудиокодеком был конденсатор( контактные площадки отмечены на фото), с двух сторон звонится на землю, с сопротивлением 0 Ом, аудиокодек и сам конденсатор снял, и все так же. Непонятно куда идет эта линия. Даташита и бордвью на эту платы нет, как и даташита на ALC3292. Отзвонить линию тоже темный лес. И хочу попросить людей у которых есть данная плата, посмотреть звонится ли данная контактная площадка с двух сторон, то есть норма ли это. Фотографию прикладываю, и заранее благодарен за любую проявленную помощь |
SkyneTinG [ 14 авг 2021, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp pavilion gaming 15 (DA0G3HMB8D0 REV:D) Сделать замеры |
Проверил на моём так же звонится с двух сторон...норма эта или нет ноут у меня мигает капсом... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Если не трудно можешь слить bios c твоего ноута? Если сделаешь не забудь в дампе ключ подтереть... |
serry [ 14 фев 2022, 12:55 ] | |
Тоже в КЗ, подтверждаю. |
