Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: G6-1000 (Quanta R23) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 18:25
Доброго времени суток всем!
Плату сдали без ноута. Изначально был пробит входной транзистор PQ48. Пробит был в угли, прогар на плате, плюс потемнел текстолит с обратной стороны платы. Транзюк снял, в межслой вроде не прогорело, залил лаком...
После замены PQ48, на его затвор не приходило +28V. Заменил PU2 G5934, появилось +28V на затворе PQ48.
Сейчас ситуация такая:
Не поднимается сигнал ACOK_IN. Как я понял из схемы, его формирует PQ27, соответственно на PQ17 тишина.
D/C# - 0
PQ27 менял 2шт.
Мульт KB3930QF A2 поменял на такой же с донора.
Пните плз. в нужное)) а то что то затык у меня с ней.
Кстати, если подать с ЛБП 3.3V на PQ27, то загорается светодиод на разъеме, поднимается ACIN
 Заголовок сообщения: Re: G6-1000 (Quanta R23) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 19:27
Как? Обьясни, из чего? PR102 стоит на плате?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 10:53
PR102 нет на плате. по схеме не должно быть.
Если не так, то откуда тогда на PQ17 должен появиться ACOK_IN?
AD_TYPE - 0.6V
AD_AIR - 0 !
В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 14:56
Что на стоке и истоке?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 15:13
POMAHbI4 писал(а):
AD_AIR - 0 !
PD10 живой?
На PU9 (1) питание приходит?
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 17:30
на стоке и истоке по 19V
vldmrdnpr писал(а):
PD10 живой?
PD10 звонится как живой
на PU9 (1) VAC - 0
З.Ы. Блин, кажись PQ34 дохлый. Он как раз с обратной стороны PQ48, а текстолит там потемневший. Плата на работе, завтра посмотрю - отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: G6-1000 (Quanta R23) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 07:04
В общем, отписываюсь:
PQ34 не при чем, на другой подумал по памяти)
Проблема в сигнале +VA. От PL7 PL9 он не доходит до PD10 где то отгорела дорога. Кинул проводок, плата запустилась. Но не хотелось бы так оставлять, провод длинный и через плату...
Как бы найти переход. От PD10 дорога идет в плату.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 16 секунд: ----------
Короче переход не нашел. кинул проводок на PR96.
Всё работает, всем спасибо за участие и удачных вам ремонтов!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1000 (quanta r23) кулер.
DJBAD
03 май 2019, 13:34
DJBAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1000 (Quanta R23) Пробитые 1,5в
Lordofhell
1695
21 фев 2021, 18:50
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
11 янв 2018, 23:41
finegad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охлад на dv5-1000 (dv6-1000)
в форуме Куплю | Buy
Agent Fox Mulder
01 июл 2018, 05:55
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavillion g6-1002 (Quanta R23) Не включается
lelykgsm
01 фев 2018, 21:13
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
