Текущее время: 05 мар 2026, 15:44
| Автор |
cjia60ct
Заголовок сообщения: 15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 20 авг 2021, 20:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 апр 2021, 18:29 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 27 Откуда: Кролевец, Украина
Здравствуйте! Пришел бук с заявленной неисправностью: "Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения" При вскрытии выяснил что: 1. Первый ключ входной цепи питания в уголь. 2. Есть КЗ по 19В, прогар в раене видака. Прогар устранил, межслой устранил. - особых повреждений не обнаружено, вокруг элементы уцелели. +5lp, +3lp подымаются, на кнопке включения 2,5В есть индикация подключенного ЗУ. Потребление в таком состоянии 15мА Подозреваю дохлый мульт, есть ли смысл менять и шить? За референс платы взял NM-A681 - есть в свободном доступе. Конфигурация: Проц - sr3z0 - 3.6Ohm CPU 8.2Ohm CPU_Vcore 22.3Ohm CPU_Log Мульт - kb9022q d Видак - n17e-g1-a1 45Ohm V_RAM GFX_Core 0.5Ohm Хаб - sr40b 1.05PCH - 62Ohm.
_________________ "И дым отечества нам сладок и приятен." (с) "Поколение Пи" В. Пелевин
MoneyBot
Заголовок сообщения: 15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения |
cjia60ct
Заголовок сообщения: Re: 15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 21 авг 2021, 22:15 |
| Интересующийся |
nik751 писал(а): Если у Вас есть программатор для прошивки этого мульта, то кто Вам мешает с его помощью считать прошивку с мульта родного. Даже если прошивка родная битая, то начало и конец дампа скорее всего останутся неискажёнными. А имея начало и конец дампа можно без проблем найти нужный Вам блок в основной прошивке (если он там есть). Мульт в тетрисе не видится. Однозначно уходит в помойку. Вопрос с поискам куска ЕС остается открытым. С уважением!
nik751
Заголовок сообщения: Re: 15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 22 авг 2021, 09:25 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 551 Откуда: Пятигорск
cjia60ct писал(а): Мульт в тетрисе не видится. Он может не видеться на этой плате. Его надо запаять на плату, где стоял КВ9012 и спокойно считать или записать.
cjia60ct
Заголовок сообщения: Re: 15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 26 авг 2021, 17:25 |
| Интересующийся |
nik751 писал(а): Он может не видеться на этой плате. Его надо запаять на плату, где стоял КВ9012 и спокойно считать или записать. Извините, но очень смешно! Способ конечно же рабочий, но поехали по подводным камням: 1. Плата должна быть с выпаянной флешкой биоса ибо есть вероятность поймать "Busy". 2. Плата должна иметь посадку под флешку мульта для особо тяжелых случаев (сталкивался когда хоть какие либо танцы с бубнами не приводили к результату - а впаиваешь пустую флешу в обвяз - и вот оно чудо чудесное). 3. В конце концов плата должна быть в списке поддержки Вертьянова. Ни разу не сталкивался чтобы тетрис (приставка к Вертьянову для внешнего программирования мультов) мульт не видел. Мульт на тетрисе не виден только когда отсутствуют руки и микроскоп или он дохлый. Уж рассмешили ий Богу.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: 15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 27 авг 2021, 10:47 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 834.04
Сообщения: 307 Откуда: Екатеринбург
cjia60ctв вашем дампе с адреса 500000h-520000h (не включительно) 128KB прошивка ENE Для поиска точки входа я использовал HARU. Не всегда прошивка ENE будет во флешке, но тут она есть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- cjia60ct писал(а): 3. В конце концов плата должна быть в списке поддержки Вертьянова. Необязательно должна УЖЕ быть. Пользователь может составить строку под MB и пользоваться. Список плат это всего лишь готовые решения.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
cjia60ct
Заголовок сообщения: Re: 15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 01 сен 2021, 11:45 |
| Интересующийся |
Может у кого в ремонте есть сей аппарат - попрошу фото указанных областей для сравнения. Для внимательных - материнка не стартует даже с восстановленными дорогами. Фото поврежденных областей Качество зачистки прогара:   Выбитый ключ по цепи зарядника
