Probook 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A2) Не включается, КЗ по питанию https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=118343 |
Remzona [ 23 авг 2021, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Probook 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A2) Не включается, КЗ по питанию |
Ноутбук пришел с КЗ по 19в. В первую очередь были проверены входные транзисторы, обнаружена пробитая керамика; (звонится на низкоомное сопротивление, сразу после второго транзистора по входу), керамику убрал, КЗ пропало, но нет реакции на кнопку включения. Схемы, естественно, не нашел; при нажатии на кнопку включения на 73 ножке мульта (NPCE586HA0MX) падает напряжение до 0. Дежурные напряжения есть (3.3 и 5) . При подключении БП на пару секунд засвечивается индикатор на кнопке включения, в это же время появляется +3,3 на микросхеме БИОСа, дальше питание на ней отсутствует. На всякий случай биос прошил. Подскажите, пожалуйста, на этой платформе как должно все работать? И почему БИОС так странно запитывается? ---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ---------- Биос шил дампом отсюда, дамп и старый свой дамп прикрепляю. |
Oleh Molinskyi [ 24 авг 2021, 14:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Probook 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A2) Не включается, КЗ по питанию |
Какое сопротивление на дросселях L60800, L66610, L66010, L66310? Падение напряжения на Data USB? Генерация на часовом кварце есть? |
Remzona [ 25 авг 2021, 13:33 ] | |
сопротивление на L60800 56.7 Ом, L66610 19.2 Ом, L66010 9,2 Ом, L66310 8 Ом; дату USB, конечно же проверил, на кварце генерация есть ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- а еще присутствует напряжение +1,8в на катушке L60600 сразу после подключения питгания |
super321 [ 25 авг 2021, 13:38 ] | |
по обвязке чарджера сигналы проверь там делитель возможно не исправен |
Oleh Molinskyi [ 25 авг 2021, 14:07 ] | |
Проверьте чарджер, там bq24780s стоит? |
Remzona [ 25 авг 2021, 14:29 ] | |
Да, этот чарджер, bq24780s. Я думал, если дежурки поднимаются, значит чарджер автоматически исправен))) |
Oleh Molinskyi [ 25 авг 2021, 14:35 ] | |
Не всегда. Эти ноутбуки часто приходили с мертвым комбайном или "убитый" чарджер/мульт. Какое напряжения на дросселе L60000 (насколько помню это зарядка, к сожалению живой платы на руках нету, только плата-донор с мертвым комбайном). Идёт зарядка при подключении батарейки? |
Remzona [ 25 авг 2021, 14:37 ] | |
super321 писал(а): по обвязке чарджера сигналы проверь там делитель возможно не исправен так точно! Резистор от 2 ножки (АСР) под микроскопом внимательно рассмотрел, увидел точку) Как теперь подобрать номинал?) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Oleh Molinskyi писал(а): Не всегда. Эти ноутбуки часто приходили с мертвым комбайном или "убитый" чарджер/мульт. Какое напряжения на дросселе L60000 (насколько помню это зарядка, к сожалению живой платы на руках нету, только плата-донор с мертвым комбайном). Идёт зарядка при подключении батарейки? посмотрите, пожалуйста, номинал резистора от 2 ножко чарджера, далее дорожка идет на проходной резистор |
Oleh Molinskyi [ 25 авг 2021, 14:40 ] | |
Сделайте фото, обозначить элемент - я постараюсь найти с плат донора резистор и Вам измерить. |
Remzona [ 25 авг 2021, 14:41 ] | |
Батарею не заряжает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- стрелочкой указал на поганца |
Oleh Molinskyi [ 25 авг 2021, 14:48 ] | |
Резистор 100 Ом, над ним такой же 100 Ом стоит (я выпаивал как мерял) проверьте. |
leopold1112 [ 25 авг 2021, 14:53 ] | |
А открыть любую схему с таким чарджером и потом подумать, слабо? |
Oleh Molinskyi [ 25 авг 2021, 14:56 ] | |
Это да... Но у меня в руках плата-донор, мне ничего не стоит выпаять резистор и сказать человеку номинал, что бы он не искал и не тратил время. |
Remzona [ 25 авг 2021, 14:58 ] | |
leopold1112 писал(а): А открыть любую схему с таким чарджером и потом подумать, слабо? я быстренько глянул по схемам, колторые были у меняна похожие платформы, не попались такие чарджеры,а в даташите, естественно, нет информации |
leopold1112 [ 25 авг 2021, 15:08 ] | |
Вообще то странным показалось, что в линии от токового датчика резисторы на 100 ом всунули. |
Oleh Molinskyi [ 25 авг 2021, 15:16 ] | |
Проверил на ещё одной плате - тот резистор что обозначен на фото, имеет номинал 100 Ом, над ним такой же на 100 Ом. |
Remzona [ 25 авг 2021, 16:14 ] | |
ну и раз они в линии токового датчика, то тут нужен точный номинал, я так понял... Все равно для меня остается догадкой, почему дежурки есть.... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- Мне кажется, что чарджер тоже частично мертвый; Когда-то слышал такое выражение, что резистор сам по себе сгорает крайне редко, обычно виной тому полупроводник))) А тут он в таком месте стоит и сгорел) Кстати, пробовал 75 Ом ставить, ситуация не изменилась, сейчас подберу 100, если нет- пойду за чарджером) ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 55 секунд: ---------- Поменял чарджер, поведение точно такое-же.... ---------- Добавлено спустя 31 минуту 54 секунды: ---------- Подскажите, пожалуйста, хотя-бы очень кратко, какие сигналы должны появляться; ---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ---------- на мультиконтроллере +3v_VCC есть, +3v_ECACC есть, +3v_RTC есть ---------- Добавлено спустя 24 минуты 3 секунды: ---------- RSMRST# 3.3v ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- PM_PWOK 0v ---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ---------- PWR_BTN_OUT# 3.3v |
