HP (QUANTA G7B) НЕ ВКЛ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=118402 |
Nurbek_kz [ 25 авг 2021, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | HP (QUANTA G7B) НЕ ВКЛ |
Добрый день !Прошу помощи ! Ноутбук HP-15CS0068UR Плата DA0G7BMB6D1 REV D Пришел с неисправностью не вкл При осмотре обнаружил сбитую катушку индуктивности (отметил на фото) что было сделано Установил катушку с донора (PL18) В качестве донора использовал DAX1BDMB6F0 REV F Заменил так же шимку APW8825 НА APW8826 Какое должно быть напряжение на этой сбитой катушке и сопротивление делителей?? (отметил на фото) На данный момент плата ведет себя так При нажатий кнопки вкл Кратковременно поднимаются напряжения 3 И 5 В , питание моста 1В , питание ОЗУ, процессора , видео чипа импульсом Биос шил (брал с официального сайта) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- Сбитая катушка L1 на фото |
igils [ 25 авг 2021, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP (QUANTA G7B) НЕ ВКЛ |
Клавиатуру замените, пока горчичник не выдал. Незачем орать на форуме. |
