Текущее время: 26 июн 2024, 16:22
Revda
Заголовок сообщения: Ellitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2021, 20:24 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 00:44 Наличности на руках: 9.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 199 Откуда: Украина
Привет всем! Чего-то я совсем запутался...без АКБ при подключении БП отсутствует сигнал ADP_EN, идёт с мульта KBC1126, на центральном пине разъёма напряжение пляшет 0,9-1,6В, соответственно Q3011 закрыт, мульт не запитан - нет +V3AL. Если коснуться Q3011 пальцем или кратковременно подать 3В на затвор, то он открывается, дежурки подымаются - плата включается, ADP_EN держится 3,3В, на центральном пине разъёма подымается до 2,6В. При нажатии на кнопку все питания в норме. При подключенном АКБ ADP_EN отрабатывается, видит зарядку и заряжается. Сопротивления не занижены, в линии +V3AL потребление 10мА. Пользуюсь бордом от этой платы и схемой от платы inventec_clash_uma_ra02. Судя с алгоритма поднятия питаний ноги растут из TPS51125 (на плате стоит 51123), но в самой схеме по +V3AL только потребители....и шимка не запитана, т.к. 19В по плате не расходятся. Не пойму - как формируется эти +V3AL...
![](images/spacer.gif) |
