HP probook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 rev.F) Общий сбой системной платы https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=118528 |
neonix2k [ 30 авг 2021, 10:47 ] | |
Заголовок сообщения: | HP probook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 rev.F) Общий сбой системной платы |
Всем привет, есть проблема,- при запуске ноутбука , капс+нум мигает 5 раз, потом пауза секунд 5 и ноут стартует, все работает ровно ,кроме мультитача на тачпаде , то есть тач работает, но жесты в винде 10 нету, в диспетчере устройств "устройство HID на шине I2C" с восклицательным знаком(Запуск этого устройства невозможен код:10) но в Убунте жесты работают, и при выключении, перезагрузке, ухода в сон, ноут через раз зависает, глушит ОС, и дальше ничего не происходит , вентилятор крутится. Из известного (то что мне передали вместе с ноутом) , в ноуте меняли Матрицу, была 1366x768 поставили 1920 на 1080, менялся вентилятор , и самое основное в него зачем-то залили дамп от другого ноута, Серийник и прочая информация не соответствует тому что внутри. основное отличие которые нашел по серийнику , мой на I3 8130 U а дамп влили от I5 7200U пробовал качать биос с оф сайта, он в независимости от серийника качается одинаковый. так как материнки по идее одинаковые сокет один и тот же. И вот вопрос в какую сторону копать? его ошибка связана с тем что дамп от другого ноута, или из за измененных серийников , но как я понял читая форум, он бы об этом должен был как-то сказать. |
olegkeeeee [ 30 авг 2021, 11:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP probook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 rev.F) Общий сбой системной платы |
Попробуйте найти дамп с такого же ноута, с таким же набором микросхем и ЦП. Либо слить этот дамп и очистить МЕ регион. С драйверами тоже не мешало бы поиграться! Здесь почитайте viewtopic.php?f=53&t=85600 |
Edn [ 30 авг 2021, 11:35 ] | |
olegkeeeee писал(а): С драйверами тоже не мешало бы поиграться! Какие в данной ситуации нахрен драйвера ??? |
neonix2k [ 30 авг 2021, 23:57 ] | |
Еще вопрос по работе с флешкой биоса, когда кидаю на нее прищепку , программатор автоматически не находит чип, а при ручной установке дамп качается весь в Fках. пробовал и на горячую и на холодную. А когда выпаиваю то все ок. Есть какой-то лайфхак? |
olegkeeeee [ 31 авг 2021, 11:25 ] | |
Против прищепки нет лайфхаков. Это говно сразу улетело в урну. Потому, что оно работает очень мало где адекватно. Из-за обвязки! Только прошивка флеш с выпаиванием и никаких прищепок. А то еще и с ошибками запишете. Есть конечно функция сравнения зашитого кода с буфером, но намучаетесь, пока поймете, что прищепка это то еще говно! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Edn писал(а): Какие в данной ситуации нахрен драйвера ??? Я то понимаю о чем вы. Но откуда вы знаете, что ставил человек в данном случае? Может он по запарке что-то не то втулил... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- neonix2k писал(а): в диспетчере устройств "устройство HID на шине I2C" с восклицательным знаком Такое обычно висит в диспетчере, когда к тачу не подключен шлейф. Не раз уже встречалось! Но странность в том, что у него висит ошибка, но тач работает с не полным функционалом! |
neonix2k [ 31 авг 2021, 15:32 ] | |
olegkeeeee писал(а): Какие в данной ситуации нахрен драйвера ??? обычно тачпад и жесты на этой модели работает даже на стоковых драйверах, но я ставил и родные , и всякие разные , результат всегда один, он либо работает (но без жестов) либо не работает вообще. Ну и мистика с убунтой меня вводит в ступор. Это может быть из за другого дампа? или какая ему разница, это просто отдельное устройство. olegkeeeee писал(а): Такое обычно висит в диспетчере, когда к тачу не подключен шлейф пересобрал уже не единожды . вариант только попробовать подкить другой, |
neonix2k [ 08 сен 2021, 14:00 ] | |
Коллеги подскажите имеет ли значение какой процессор стоял на шасси DAOX8BMB6F0 rev.F , 7г или 8г поколения , при выборе дампа? На 7 много дампов , а вот с процессором 8го вообще не нахожу. |
olegkeeeee [ 14 сен 2021, 19:43 ] | |
Контроллер Marvell 88SE9172 может быть причиной висяков и глюков на плате. Попробуйте без него. Этот контроллер часто является проблемой! |
neonix2k [ 21 сен 2021, 15:16 ] | |
olegkeeeee писал(а): Здесь почитайте viewtopic.php?f=53&t=85600 Прошился по этой ссылке, Внес актуальные данные по DMI , ноутбук вернулся к нормальной работе. но с тачем все равно осталось проблема. Но это уже другая история. Проблема Решена , всем спасибо! |
