Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: 17-g182ur (DAX1BDMB6F0 Rev. F) Горизонтальные полосы на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 17:28
Ноутбук принесли с просьбой "поменяйте матрицу". Пошел разбираться что не так. Матрица только при запуске и только в определенных случаях холодного старта (отключение питания при подключенной батарее или без неё) начинает выкидывать горизонтальные полосы в нижней части экрана. Модель матрицы - ltn173kt03. Вообще вроде все ясно. С другой матрицей все нормально, тестер матриц выдает такую же картинку (два раза поймал), но... Поймать косяки вроде тех что на видео, это максимум два раза за день удается, а если и удается, то они всегда гарантированно до загрузки рабочего стола исчезнут. Поэтому посмотреть почему она выдает полосы не получается. Прожатие матрицы в углах изображения не меняет.
Я привык к вертикальным полосам при физическом повреждении или перегибе от перетянутых петель. Все-таки есть недоверие к себе. Прошу посмотреть на видео и по опыту подтвердить или опровергнуть что кроме матрицы проблемы быть не может. Отдельного видеочипа нет, видеопамятью делится оперативка. Шлейф в порядке.
Слой прозрачных электродов под светофильтром скорее всего является причиной горизонтальных полос, и поменять матрицу учитывая что клиент согласен будет просто. Но если вдруг кто-то знает о какой-то особенности этой матрицы, которая вызывает подобные проблемы, и которую можно исправить, то прошу поделиться. Хотя понимаю что с электродами на пластине, скорее всего в этой проблеме виновными, я ничего не сделаю. Матрицы нынче бесстыдно подорожали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (EMC 2639) цветные горизонтальные полосы на матрице
в форуме Apple
alexanderlobanov
14
7473
07 июн 2018, 17:17
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разноцветные горизонтальные полосы на матрице LM200WD3
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
pivikov
25 ноя 2021, 18:56
KZen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L1942SE- горизонтальные полосы
в форуме LG
Redl
28 дек 2016, 10:39
andreuus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digital dle-3917 - горизонтальные чёрные полосы
в форуме LCD
FDS
17 янв 2017, 14:37
FDS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горизонтальные полосы на B156XTN02.0
Alexxxxxxx
09 мар 2017, 01:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
