HP 15-DW0004UA (FPW50 LA-H321P(R)) нет индикации подключения БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=118784 |
Aleksbek [ 08 сен 2021, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-DW0004UA (FPW50 LA-H321P(R)) нет индикации подключения БП |
Здравствуйте, если я правильно понимаю то на эту модель нет ни схем ни бордвью. Есть пару вопросов может быть причиной биос если при подключении блока питания в разъеме питания не загарается светодиод? При этом на дроселях есть только 3,3 на кнопку не реагирует. Я так понимю что каких то питаний не хватает и из за этого не светится индикатор подключения блока питания? И еще может вопрос не в тему как подключить к лаболоторному блоку питания кабель питания от HP в нем три кабеля , я так понимаю что на центральный нужно как то через сопротивление подавать питание? Подскажите как это делать |
Oleh Molinskyi [ 08 сен 2021, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-DW0004UA (FPW50 LA-H321P(R)) нет индикации подключения БП |
Для пробного включения можно и не использовать, а так подключить центральную жилу к + питания (19V) через резистор 100кОм. Ноутбук у Вас работает, включается и просто нет индикации зарядки? |
Aleksbek [ 08 сен 2021, 14:01 ] | |
нет ноутбук не работает не включается и нет индикации подключения зарядки к материнке, есть только +3,3 остальное без схемы не знаю куда смотреть. На кнопке включения тоже не чего нет. |
Oleh Molinskyi [ 08 сен 2021, 14:43 ] | |
Проверьте для начала падения напряжения на всех дата юсб, есть ли генерация на часовом кварце (если производителем не предусмотрена батарейка CMOS на плате - подключите БП во время замеров, если 3.3в расходятся по плате). Пропадают ли 3.3В на кнопке вкл. при её нажатии. |
gregar [ 08 сен 2021, 16:06 ] | |
Aleksbek писал(а): Есть пару вопросов может быть причиной биос если при подключении блока питания в разъеме питания не загарается светодиод? При этом на дроселях есть только 3,3 на кнопку не реагирует. Я так понимю что каких то питаний не хватает и из за этого не светится индикатор подключения блока питания? Вполне возможно, что нет индикации подключения зарядки к материнке по причине отсутствия дежурного напряжения 5В. Не смотря на то, что ваша плата производства Compal, например, в схемах от Quanta Y22, Y23 (эти схемы есть в открытом доступе) вы можете четко увидеть, что одним из условий появления этой индикации в разъеме питания является как раз наличие дежурки 5B. Вполне возможно, что в вашем случае имеете то же самое. |
