Presario cq61-321er не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=11901 |
братец [ 09 мар 2013, 08:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Presario cq61-321er не включается |
quanta OP8 схема похожа на QUANTA QT8 Горит светодиод на разъёме. На кнопке 3вольта есть. При нажатии 0 вольт ,больше никакой реакции от светодиодов нет. Зарядки нету. На мульте нога 86 3,3 в н.127 LID EC# 0в н.37 3,3в на RT8206 н.4 12в н.7 5в н.3 и н.9 5в н.13 и н.28 PGOOD1 PGOOD2 -НУЛИ на ISL6251 н.24 19в н.23 0в н.2 2в н.3 1.1в Биос перешивал.Питание биос U30 н.8 3.3 в Аккумулятор посажен в ноль, поэтому работу от него без БП не проверял. Какие сигналы нужны для включения, подскажите что искать? |
RsM [ 09 мар 2013, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Presario cq61-321er не включается |
Необходимые условия старта У вас - проблема братец писал(а): н.127 LID EC# 0в Проверяйте датчик Холла (крышки). Стоит скорее всего на плате с кнопкой включения. Маленький, черный прямоугольник 3 ноги (корпус SOT-23 напоминает) Должно быть на этой ноге 3,3В. Сопротивление по этой линии огласите. Проверьте, есть ли на разъеме 3,3VPCU на 1 ноге. (стр. 31, CN7) |
братец [ 18 мар 2013, 05:17 ] | |
Всё что написано было ошибкой. Просто небыло напряжения на центральном штыре с блока питания. Но в какой-то момент, наверно сам внёс дефект. Сейчас короткое по 1.8 вольта. Это микросхема U2 CP=BG(RT8207) ,транзисторы PQ38,PQ41,дроссель PL6 питают память. Транзисторы и дроссель снял: на разъёме DDR короткое с землёй в ноль ом. Может эти 1.8в идут ещё куда? Схема есть на QT8,а она не сходится во многом ---------- Добавлено спустя 53 минуты 46 секунд: ---------- Выяснил источник короткого. Оказался процессор AMD Turion II ---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 42 секунды: ---------- Ещё сгоревшие транзисторы PQ48,PQ51 дежурки +3vpcu и скорее всего микросхема дежурки PU7(RT8206). Вопрос такой: В цепи +3vpcu сопротивление с землёй 4 ома (дроссель отпаян) это нормально,или должно быть больше? Там питание мульта . В первом моём сообщении дежурка была. Всё произошло,когда подключил центральную жилу к БП ,там был обрыв внутри провода. |
ars44 [ 18 мар 2013, 10:46 ] | |
братец писал(а): В цепи +3vpcu сопротивление с землёй 4 ома При этом дежурные 3,3 в присутствуют?. |
RsM [ 18 мар 2013, 13:25 ] | |
Вряд ли присутствует. 4 Ом мало. А Игла в БП может коротить на +19В. Проверьте. |
братец [ 18 мар 2013, 15:41 ] | |
ars44 писал(а): При этом дежурные 3,3 в присутствуют?. я писал,что выпаял сгоревшие транзисторы и дроссель. Хотел узнать стоит ли смотреть дальше,если мульт сдох,я его не найду. |
ars44 [ 18 мар 2013, 19:19 ] | |
Кроме мульта, это напряжение много куда еще идет. Снимите мульт, если сопротивление поднимется до кОм, то мульту кирдык. Если нет, то ищите в другом месте. |
