Выключается HP DV6-2021er https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=11903 |
murchik1986 [ 09 мар 2013, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Выключается HP DV6-2021er |
Всем доброго времени суток. Принесли ноут DV6-2021er с диагнозом: Выключается DAUT1AMB6E0 rev:E север 215-0752007 юг 218-0660017 видео 216-0729042 Заменен PQ41, не помогло, далее заменен Север, эффект тот же. Выключается в момент появления картинки "Запуск windows" Куда копать далее? Зараннее спасибо |
Bucha [ 09 мар 2013, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Выключается HP DV6-2021er |
Трубку проверяли ? может перегрев.... |
murchik1986 [ 09 мар 2013, 17:22 ] | |
Холодное все |
ars44 [ 09 мар 2013, 21:27 ] | |
murchik1986 писал(а): Куда копать далее? В сторону DOS. Например прогнать тесты. |
murchik1986 [ 10 мар 2013, 11:06 ] | |
ars44 писал(а): В сторону DOS. Например прогнать тесты. Если бы зависало, я бы понял, но ноут рубится наглухо... |
chulat [ 10 мар 2013, 12:10 ] | |
murchik1986 писал(а): Выключается в момент появления картинки "Запуск windows" 1. Проверьте сперва в безопасном режиме зайти: если зайдет - драйвера 2. Не помешает прошить БИОС новой версией для профилактики 3. Может термодатчик виноват или тот, кто его садит |
chserj [ 10 мар 2013, 13:17 ] | |
помирайщий север 215-0752007 сильно греется. |
ars44 [ 10 мар 2013, 13:40 ] | |
murchik1986 писал(а): но ноут рубится наглухо... Тогда смотрим сигналы THERM. А так же проводим профилактику СО. Если это не помогает, то возможно ШИМ проца подыхает. |
murchik1986 [ 20 мар 2013, 16:22 ] | |
после долгих ковыряний ноутбук иногда начал запускаться, причем, если запускается, то работает, хоть под нагрузкой хоть без. пока мыслей нет... |
ars44 [ 20 мар 2013, 17:56 ] | |
Пробовали прижим, деформацию - может отреагирует... |
murchik1986 [ 24 мар 2013, 15:15 ] | |
Отреагировало, теперь вообще перестал стартовать, при изгибе появилось КЗ, причем по всей плате, то есть, то нет :( |
ars44 [ 24 мар 2013, 15:49 ] | |
Сейчас Вы нашли причину, теперь осталось найти где именно. |
w512 [ 24 мар 2013, 16:14 ] | |
очень похоже на видео. |
