Текущее время: 26 июн 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: HP Pavilion Laptop 15-eh0027ur (DAG7HAMB8E0 REV-E) BIOS
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 17:35
Доброго здравия коренные обитатели и просто прохожие)
Постараюсь максимально подробно описать свою проблему.
Если что то не так опишу или не там размещу - за ранее извиняюсь!
В общем ,имеем ноутбук:
номер продукта 2P9M2EA
Микропроцессор AMD Ryzen™ 5 4500U
Chipset Интегрированная однокристальная система AMD
Память, стандартная 8 Гбайт (2 x 4 Гбайт) DDR4-3200 SDRAM (заменена на kit от kingston KF432S20IBK2/16)-тут всё ОК!
Видеокарта AMD Radeon™ Встроенный vega6
Жесткий диск PCIe® NVMe™ M.2, 512 Гбайт
Беспроводная связь Комбинированный модуль Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® и Bluetooth® 5И вот именно тут-
начинаются проблемы(
Т.к. для меня очень важен хороший Bluetooth,а тот что на модуле Realtek RTL8822CE просто отвратительное и УГ:
было принято решение заменить этот "кусок" платы на AX210.NGWG.NV(999M85)
Результат таков :
Bluetooth работает превосходно,стабильно,драйверы устанавливаются!(ну он как бы на USB шине сидит ,чё ему будет)
А вот WIFI не определяется вообще: ни в диспетчере,ни в скрытых ни где-короче его как будто физически нет вообще!
Начал рыть!
Есть 2 модели для другой страны:
HP Pavilion 15 Laptop PC 15-eh0050wm
HP Pavilion 15 Laptop PC 15-eh0090wm
на них производитель ставит модули AX200 и поддержка AX210 так же заявлена!
Более того на офсайте HP лежат драйвера к этим модулям и даже в разделе с моей моделью!
Все ети 3 модели ,вероятно,одинаковы и System BOARD ID совпадает у всех 87C5.
Фаил обновления биос у этих моделей один и тот же - sp133136.exe
Но модуль у меня не заводится!
пробовал другой :AX210.NGWG 999LWX - та же история(
Модули RTL8822CE и AX210.NGWG.NV(999M85) имеют разное подключение:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Накидал схемку подключения m2 ngff A+E
Подозревая что дело в аппаратном уровне -сделал сравнение родного модуля и нового:
Если "поднять" аккумулятор ,при первом запуске такое окно:
Так же в BIOS отсутствует вкладка advancend - варианты её активировать не привели к успеху.
Короче "упёрся" подозреваю что всё дело в bios
Прошу помощи у тех кто ковыряет BIOSы -может есть решение?
Слил биос программатором (с рабочего ноута 15-eh0027ur в котором не поднимается WIFI) в этом дампе ,пологаю,
и логи ошибок и серийники и MACи -всё должно быть! флешка MX25U12872F 1.8v программатор определил как MX25U12873F 1.8v
Ещё пара фоток на общее:
 ! Ciber SLasH писал(а):
Больше не нужно фоток, тут не инстаграм.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Laptop 15-eh0027ur (DAG7HAMB8E0 REV-E) BIOS
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 02:01
Модератор
Модератор
А если прошить программатором последнюю версию (в ней не будет никакого мусора от подключенных устройств)?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 00:46
Ciber SLasH
Благодарю за бинарник!
Честно-ёщё не пробовал ,но подозреваю (почитав кучу материала) что не прокатит т.к. не останется серийников и комп тупо не запустится т.к. не будет понимать какие драйверы(микрокоды) использовать
для запуска всех аппаратных компонентов!
Т.е. если я правильно понимаю :
в BIOS есть наборы низкоуровневых драйверов для каждого аппаратного компонента
Серийники (ID) "сидят" на устройстве,в отдельной "секции" которая не перезаписывается с обновлениями и откатами-т.е. она на устройстве всегда и не изменяется.
Так вот серийники и определяют какой "драйвер" из BIOS будет использоваться устройством
Т.е. нет серийников-не понятно какой "драйвер" запускать.
АБСОЛЮТНО ВСЁ НАПИСАННОЕ ВЫШЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО МОИМИ ДОГАДКАМИ !!!
Скачал кучу софта и потихоньку начал сам разглядывать внутренности BIOS . пока-тёмный лес) но я не сдаюсь!
так же благодарю Ciber SLasH за наводку по поводу CodeRush -штудирую его статьи)
Сомневаюсь что смогу "потянуть" его (CodeRush) время ( судя по всему человек "крепкий" и своих головняков у него хватает.
Да и думаю немного сам разобраться в вопросе ,чтоб ,если вдруг обращусь за советом, то не с глупым вопросом!
так как я больше "техник" пришла в голову идея очень извращённого характера:
WIFI6 мне особо не горит! а вот bluetooth 5.2 просто необходим так вот.
bluetooth сидит на USB шине и работает отлично на модуле AX210.NGWG.NV(999M85) -на котором wifi не определяется.
Родной модуль RTL8822CE -работает всё -но отвратительный bluetooth
Берём 2 модуля и "образно " делаем так:
Ну типа 2 в одном-получаем жуткий колхоз-но добиваемся результата)
Естественно попытки распотрошить BIOS будут продолжаться т.к. уже всплывает много интересного.
Например то что на стандартный биос натягивается интерфейс вендора -в котором и ограничен доступ к настройкам,но по факту все настройки есть и открыты,нужно только обойти интерфейс вендора.
так же приславутый white list обходится "безусловным переходом" при проверке.
Но подводных камней очень много ! Путь тернист и без подсказок и советов не обойтись!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 15:17
Модератор
Модератор
Да вы батенька шутник... я же перенёс все серийники из старого дампа в новый.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 22:05
Ciber SLasH
Извиняюсь за не компетентность!
В общем сегодня залил:
На самом старте была какая то фраза на черном экране-не успел ни прочитать ни зафиксировать(
Потом ругнулся на чек сумму -ошибка 502
Далее синяя плашка с надписью "manufacturing programming mode is in unlock mode"
Далее загрузка и всё по старому.
Всё работает WIFI-нет(
Может кто в курсе :
Есть ли такой софт -типа эмулятора для BIOS ??
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 22:11
Модератор
Модератор
Ясно, значит не помогло.
Режим мануфактуры можно выключить так: viewtopic.php?p=625611#p625611
BiosConfigUtility.exe лежит в папке "wndmifit" DMITool: viewtopic.php?p=656418#p656418
Нет такого.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 17:27
Ciber SLasH
Поковырялся в BIOSе сам и вот что нарыл :
В одном из секторов есть "список" модулей wifi
По поиску в секторе AX210 не нашел.
Зато нашел AX200 ,закакзал его -на пробу )
Вот теперь такой момент :
МОЖЕТ AX210 не "заводится" потому что не вписан в этой секции(пологаю что с этой секцией связано ещё куча всего и правка только в ней не даст результата)
секция где нашел модули
Чёто немогу пока с Ghidra разобраться.-не хотит файлы декомпилить
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 17:51
Модератор
Модератор
Вероятно. WhiteList мать его за ногу...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 20:15
200%!
В общем AX200 запустился без проблем.А это значит что WhiteList мать его(
Вобщем надо катать линя и беспощадно ампутировать куски биоса .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. program for download any bios from the laptop without opening the laptop
в форуме Программное обеспечение | Software
momo1
15 сен 2015, 17:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion laptop model 13-an0031wm (Quanta G7D) Нужен Bios Dump
akmal_rt
22 май 2020, 19:16
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion Power Laptop 15-cb (quanta-g75c) no +VCC_CORE
andromedax
27 авг 2019, 22:20
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется схема hp pavilion laptop 15-cs0052tx
alexdave
20 апр 2023, 10:53
alexdave Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clear Bios Laptop Dell (Dell) clear password bios
в форуме Dell
way1412
30 авг 2015, 19:29
way1412 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, En_Not, FLEET, marshall77, Sh@xTeR, winston37, Yakor2011 и гости: 48
