Текущее время: 01 ноя 2026, 06:46
 Заголовок сообщения: hp laptop 15s-eq1013ua (DA0P5GMB6h0 rev:H) опознать дежурку 5в
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 21:53
Доброго времени суток. Принесли после залития водой. Был уже в другом сервисе, нашел пару недомытых мест, одно из них дежурка 5в. Помыл и заметил что припой на ногах сильно покорозило, пересадил ее ноут включился, стартонул, но сильно греется микруха и дросель. Сопротивление на дроселе около 40 КоМ и постоянно скачет, то вниз, то в верх, ничего по плате больше не греется. Думаю поплохело самой микрухе, но проблема в том, что схему не нашел и по маркировке на ней "awwcmd" тоже ничего не ищет. Может кто-то сталкивался и знает, что это за зверь? фото платы
 Заголовок сообщения: Re: hp laptop 15s-eq1013ua (DA0P5GMB6h0 rev:H) опознать дежурку 5в
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 22:11
Может SY8286DRAC
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 22:16
leopold1112 писал(а):
Может SY8286DRAC
Вроде она, но по Украине есть только SY8286BRAC (((
Придётся к Китайцам стучатся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1343ur (DA0P5GMB6H0) Помогите опознать элемент QqCWF
manjak
29 мар 2022, 08:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP — 15s-eq1083ur (da0p5gmb6h0 rev h) Не включается нужен bios
dontwalk
15
5273
14 июл 2021, 13:42
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1194ur (DA0P5GMB6H0) Залит. Определить номинал резисторов.
FC1989
21 апр 2022, 09:23
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP laptop 15s eq1257ur (DAOP5MB26AO REV:A) Опознать сгоревший элемент
AleksandrKrut
06 июн 2022, 11:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP laptop 15s eq1251ur (DA0P5MB26A0 REV:A) Опознать украденную микросхему
scorpion28c
10
3083
20 окт 2022, 19:23
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
cron
