Текущее время: 30 сен 2024, 03:18
freidW
Заголовок сообщения: HP Povilion DV7-4045ER не работает панель. Добавлено: 10 мар 2013, 13:29 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 00:51 Наличности на руках: 48.02
Сообщения: 4 Откуда: dnepr
Ноутбук HP Povilion DV7-4045ER. Мать DAOLX6MB6F2.REV:F. Периодически, кратковременно тух монитор (LP173WD1 TL C3), ... теперь потух и не включается, но сам ноут работает! Отключил все оборудование (HDD, CD, аккумулятор) ... оставил только мать, менял батарейку, переставлял память в разные слоты, ... но при подключении внешнего мона заставка биоса появляется, значит видео работает. Нашел даташит на дисплей ... на шлейф подаётся 19.5в для питания ЛЭД, но не подается на 1-2выв 3,3в питание дисплея! Не могу проследить откуда подается питание на панель? может кто из гуру сталкивался с таким? понимаю, что разные интерфейсы, но не могу определиться с дефектом ...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Povilion DV7-4045ER не работает панель. Добавлено: 16 мар 2013, 12:06 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
freidW писал(а): при подключении внешнего мона заставка биоса появляется, значит видео работает. Вот это далеко не факт! freidW писал(а): имеешь ввиду общение по шине? Естественно
