HP Povilion DV7-4045ER не работает панель. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=11914 |
freidW [ 10 мар 2013, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Povilion DV7-4045ER не работает панель. |
Ноутбук HP Povilion DV7-4045ER. Мать DAOLX6MB6F2.REV:F. Периодически, кратковременно тух монитор (LP173WD1 TL C3), ... теперь потух и не включается, но сам ноут работает! Отключил все оборудование (HDD, CD, аккумулятор) ... оставил только мать, менял батарейку, переставлял память в разные слоты, ... но при подключении внешнего мона заставка биоса появляется, значит видео работает. Нашел даташит на дисплей ... на шлейф подаётся 19.5в для питания ЛЭД, но не подается на 1-2выв 3,3в питание дисплея! Не могу проследить откуда подается питание на панель? может кто из гуру сталкивался с таким? понимаю, что разные интерфейсы, но не могу определиться с дефектом ... |
stivcrc [ 10 мар 2013, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Povilion DV7-4045ER не работает панель. |
нет подсветки? или вообще инициализации матрицы? |
ars44 [ 10 мар 2013, 14:48 ] | |
Какое напряжение на затворах Q16, Q18, Q19 и на базе Q17?. |
myth [ 10 мар 2013, 21:13 ] | |
Есть ли обмен на EDID при включении? |
freidW [ 10 мар 2013, 21:16 ] | |
myth, звучит по дебильному мой вопрос ... как проверить? |
myth [ 15 мар 2013, 04:49 ] | |
Какой вопрос, такой ответ-Осциллографом на eeprom матрицы. Короткая активность. |
freidW [ 15 мар 2013, 22:04 ] | |
имеешь ввиду общение по шине? |
siberian [ 16 мар 2013, 12:06 ] | |
freidW писал(а): при подключении внешнего мона заставка биоса появляется, значит видео работает. Вот это далеко не факт! freidW писал(а): имеешь ввиду общение по шине? Естественно |
