17-ab315ur (DAG37DMBAD0 Rev.D) отключается при малейшем прогреве https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=119309 |
DmitryKZ [ 28 сен 2021, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | 17-ab315ur (DAG37DMBAD0 Rev.D) отключается при малейшем прогреве |
Доброго времени суток Господа! Проблема не понятная, отключается как будто по перегреву, при попытке включить ноутбук холодным может загрузится до рабочего стола и рубится, при дальнейших попытках включить время до отключения сокращается. Биос шил с сайта производителя, чище ME регионо чем с офф. наверное нет, поправьте если я ошибаюсь. Питание с видика отключал, джампер на встройку перемещал. Все предпринятые действия безрезультатны, даже снятая оперативная память ни чего не меняет. На входных полевиках осциком не заметил ни каких просадок по напряжению. Мистический ноут! Спасайте идеями, а то мозг взорвется... |
hunter_nick [ 28 сен 2021, 19:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 17-ab315ur (DAG37DMBAD0 Rev.D) отключается при малейшем прогреве |
DmitryKZ писал(а): отключается как будто по перегреву а у системы охлаждения проблем нет, трубки целые, тепло проводят? |
seven77 [ 28 сен 2021, 20:49 ] | |
DmitryKZ писал(а): Мистический ноут! Спасайте идеями, а то мозг взорвется... логическим анализатор если имеется встать на powergoodы и посмотреть для начала ---------- Добавлено спустя 8 секунд: ---------- |
