Текущее время: 17 июн 2024, 14:23
Djonnnik
Заголовок сообщения: 15-cs1400ng (da0g7embae0 rev.e) нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2021, 18:38 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 11:26 Наличности на руках: 31.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 292 Откуда: ростов
Всем хорошего вечера.плата после других умельцев,зачем-то паяли все свечи по питанию 3 и 5в,вообщем поправил пайку плата начала подавать признаки жизни,диод на зарядке горит,реакция на кнопку есть,после нажатия поднимаются силовые 3 и 5,питание хаба 1.05 да и на этом все.потребление при это возрастает с 0,007 до 0,040 и плата уходит в цикл. генерация на кварце хаба есть,а вот всякие попытки вычитать биос замечены не были )))на шим питания процессора основные питания есть,а вот en если я правильно понял он же vr_on не поднимается.нарезал с оф сайта прошивку ec (исключительно для успокоения души) мульт и читается и пищется. вот теперь вопрос комбайн улетел в мир иной или я что-то упустил.ни схемы ни борд найти,увы, не смог.еще отсутствует шим rts5447,хотя не уверен что она так сильно влияет на запуск.
![](images/spacer.gif) |
