HP Envy m6 1261er (LA-8711P) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=119498 |
Away [ 05 окт 2021, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Envy m6 1261er (LA-8711P) нет дежурки |
Уже 2-й день разглядываю схему. Не могу понять как запитывается мульт PU301 VREG3 есть 3.3в далее по схеме VREG3 никуда не идет кроме +RTCVCC через DH1 +3VALW нету +3VALW_EC соответственно тоже. Пытался найти на плате куда идет VREG3 но дорожка приходит только на DH1 и уходит в слои платы. |
jocker [ 05 окт 2021, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Envy m6 1261er (LA-8711P) нет дежурки |
мульт запитан от +3valw. что не так ? ну а почему не запускается +3valw - тут надо разбираться. |
Nsh1 [ 05 окт 2021, 16:20 ] | |
Здравствуйте! Если я правильно понял, то пока не включится PU301 и не появятся +3VALWP, питания +3VALW_EC не будет. |
sasha_m [ 05 окт 2021, 16:24 ] | |
Силовая дежурка у него должна быть, с линейника только на батарейку и идёт |
Nsh1 [ 05 окт 2021, 17:00 ] | |
sasha_m писал(а): Силовая дежурка у него должна быть, с линейника только на батарейку и идёт +3VLP ещё питает PU3 с которого сигнал MAINPWON идёт на вход EN PU301. Какое напряжение на 13 ноге EN PU301? |
Away [ 05 окт 2021, 17:37 ] | |
13 нога 5в. заменил PU301 на TPS51125 она греется потребление от лбп 230ма заменил еще раз на 100% рабочую TPS51125 все равно греется. RT8205L в наличии нет. VREG5 200к VREG3 700к +5VALWP 102к +3VALWP 225к |
sasha_m [ 05 окт 2021, 17:59 ] | |
А они давно аналогами стали? Не на всех платформах замена прокатывает |
Nsh1 [ 05 окт 2021, 18:06 ] | |
ENTRIP1, ENTRIP2 |
Away [ 05 окт 2021, 18:24 ] | |
sasha_m писал(а): А они давно аналогами стали? всегда менял на компале. Nsh1 писал(а): ENTRIP1, ENTRIP2 что там должно быть? сопротивление по 100к и 0в на TPS51125 |
Nsh1 [ 05 окт 2021, 18:39 ] | |
Инсульт писал(а): что там должно быть? сопротивление по 100к и 0в Должен быть высокий уровень транзисторная сборка PQ305 должна быть закрыта. |
Away [ 05 окт 2021, 20:03 ] | |
Nsh1 писал(а): сборка PQ305 должна быть закрыта на 3-5 ноге 0в сборка закрыта. PQ306 который управляет сборкой не нашел то ли схема кривая то ли плата. нет такого транзистора на плате. В момент подключения питания 3.3 и 5в лдо есть силовая 3.3 и 5в тоже но за 2 сек шим раскаляется до 120 градусов и уходит в защиту. разорвал 5 и 3.3в лдо от шим подал с лбп 3.3в потребление 5ма шим калится даже без нагрузки. Поставил назад родную RT8205L ldo 3.3 - 2.9в пульсирует до 3.1в ldo 5.0 - 4.4в пульсирует до 4.9в силовых нет. ENTRIP1 и ENTRIP2 - 0в Потребление от лбп 28ма. |
Nsh1 [ 06 окт 2021, 07:40 ] | |
Инсульт писал(а): PQ306 который управляет сборкой не нашел то ли схема кривая то ли плата. нет такого транзистора Стоит на обратной стороне возле слота ддр1, может действительно шим разные, и надо искать rt8205l хотя по даташиту вроде сходятся. |
jocker [ 06 окт 2021, 08:53 ] | |
этот весь секс с поиском виноватого - с разорванными перемычками силовых 3.3 и 5 ? |
Away [ 06 окт 2021, 15:08 ] | |
Nsh1 писал(а): Стоит на обратной стороне возле слота ддр1 Осталось найти слот DDR1 на плате с слотом ddr3. Под слотом ddr3 тоже нет такого транзистора. По другим темам по этой платформе никто этот транзистор не нашел. Это все потому что его нет. PD301 находится возле разъема питания там же PR317 с него идет на затворы PQ305 но тогда мне не понятна схема работы так как VL высокий уровень открывает PQ305 и садит ENTRIP-ы на землю. jocker писал(а): этот весь секс с поиском виноватого - с разорванными перемычками силовых 3.3 и 5 ? какой смысл разрывать силовые если там сотни килоом |
jocker [ 06 окт 2021, 15:19 ] | |
о сколько нам открытий чудных... неужели так сложно додуматься, что проблема может быть за закрытым ключом или за любым полупроводником?? |
leopold1112 [ 06 окт 2021, 15:47 ] | |
На этой платформе дежурки после кнопки появляются. А дежурка греется от дохлого мульта. |
Away [ 06 окт 2021, 16:47 ] | |
jocker писал(а): проблема может быть за закрытым ключом или за любым полупроводником?? хорошо. снял перемычку силовой 3.3 подал туда с лбп потребление 92ма по 5в потребление 122ма и с какой стати дежурка будет греться при проблеме в силовой? leopold1112 писал(а): А дежурка греется от дохлого мульта. каким образом? L9 и R98 сняты шим кипит. нашел на доноре RT8205 поставил без разницы тоже греется. Снял всю нагрузку с дежурки, заменил всю обвязку все ключи. Все равно греется. ENTRIP-ы сидят на земле. |
jocker [ 06 окт 2021, 17:07 ] | |
странная мания куда-то чтото подавать от лбп. давайте начнем с простого. снимаем верхние ключи преобразователя в обоих каналах. разрываем нагрузку на всякий по силовым 3 и 5 - перемычки на мпл есть. запитываем плату как и должно быть, ну, с каким то токоизмерителем. лбп или банально амперметр в разрыв провода 19в. а то какие-то чудеса получаются. |
Away [ 06 окт 2021, 17:12 ] | |
leopold1112 писал(а): На этой платформе дежурки после кнопки появляются А реакция на кнопку наверно с помощью магии да? Мульт не запитан до кнопки. jocker писал(а): разрываем нагрузку на всякий по силовым 3 и 5 - перемычки на мпл есть. запитываем плату как и должно быть, ну, с каким то токоизмерителем. лбп или банально амперметр в разрыв провода 19в. Зачем это все? Что должно произойти собсно? Ну снимал я все ключи и и перемычки пробовал вобще без них шим кипит. Ток на лбп 220ма без ключей без лдо без мульта вобще без всего. запитана только RT8205 VIN 19в |
jocker [ 06 окт 2021, 18:36 ] | |
ну и разбираемся почему кипит. к чему все эти мучения. да даже тупо заменой. керамику по лдо замените если не меняли. p.s. потребление у платы вообще без шим тоже полезно наверное глянуть. понятно что без верхних ключей. а то всякая магия бывает, непонятная. |
leopold1112 [ 06 окт 2021, 19:22 ] | |
Шим могут греть только внутренние линейники. А вот почему-думай. |
sasha_m [ 06 окт 2021, 23:17 ] | |
jocker писал(а): понятно что без верхних ключей. А если энтрипов нет, то не всё ли равно? |
Away [ 07 окт 2021, 15:03 ] | |
Пришли новые RT8205L поставил не греются но и дежурки нет. Снял опять перемычки с силовой дежурка появилась запаял сначала перемычку +3VALWP дежурка есть индикатор на шнуре горит. Запаял перемычку +5VALWP дежурки пропали обе. Обесточил все что висит на +5VALWP не помогло. Если снять перемычку +5VALWP и нагрузить дежурку хотя бы 1к резистором дежурка пропадает. Максимальный ток при котором работает силовая 5в дежурка 8ма при 10ма срабатывает защита. |
igils [ 07 окт 2021, 15:45 ] | |
Конденсаторы по выходам силовых 3 и 5 живые? |
Away [ 07 окт 2021, 16:15 ] | |
Да заменил. Про типовухи на других платформах с RT8205L тоже читал. Я даже дроссель наугад заменил. Если снять PQ305 то плата включается и работает. PQ305 естественно менял. не понятно что гасит ENTRIP-ы откуда берется 4.9в на затворах PQ305. Если смотреть на схему то там ничего не понятно и не может работать в принципе так как на затворы PQ305 через резистор приходит VL с 5в LDO т.е PQ305 всегда будет открыт и ENTRIP-ы всегда на земле. В схеме здорового человека должен стоять PQ306 который будет садить затворы PQ305 на землю и закрывать их но его нет в схеме. Вижу единственный выход снять PR314 и посадить 2-5 выводы PQ305 на землю. |
igils [ 07 окт 2021, 20:27 ] | |
Под картридер не могли спрятать? |
Away [ 07 окт 2021, 21:33 ] | |
Про картридер я почти сразу подумал но у него плоское металлическое дно там ничего не поместится. Я сделал фото платы и искал зачеркивая в фотошопе все ненужные транзисторы. Пробовал вызвонить дорожку которая идет от PQ305 в слои с помощью "метелки" из силиконового проводка. PR317 на плате есть но связи между затворами PQ305 нет а значит есть еще промежуточный элемент где то. |
Nsh1 [ 07 окт 2021, 22:28 ] | |
У вас такая плата? |
Away [ 08 окт 2021, 01:22 ] | |
Похоже но маркировок элементов нет. Ноутбук уже неоднократно ремонтировали у меня он после 3-го сц. А так ли критична работа без гашения ENTRIP-ов? Например не будет работать спящий режим? Времени думать больше нет клиент либо забирает без ремонта либо так. |
Nsh1 [ 08 окт 2021, 05:20 ] | |
Инсульт писал(а): А так ли критична работа без гашения ENTRIP-ов? Я предполагаю , когда что-то не в порядке по температуре, cигнал низкого уровня MAINPWON приходит с PU3 и закрывает транзистор pu306 ,открываются транзисторы 305 отключая дежурные 3 и 5 вольта. Конечно у PU3 ещё выход по защите H_PROCHOT ... А 306 скорее всего убрали в другом сервисе. Я думаю что он должен стоять в обведённом месте. Проверьте. Фото платы https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=606522#p606522 |
