Заголовок сообщения: dv6-7251er (goya/balen 1.0 11254-3) перевод в UMA [РЕШЕНО]
Добавлено: 07 окт 2021, 04:45
Зарегистрирован: 09 мар 2020, 16:21 Наличности на руках: 3.09 Сообщения: 23 Откуда: Владивосток
Здравствуйте Помогите перевести плату в UMA Судя по схеме нужно переместить R2231 на позицию R2230 Достаточно будет этого? И нужно ли отключать питания видеокарты?
Вложение:
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: dv6-7251er (goya/balen 1.0 11254-3) перевод в UMA
Добавлено: 07 окт 2021, 21:33
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,371.60 Сообщения: 1751 Откуда: moscow
по идее отключать принудительно не надо,оно не должно поднятся при правильном страпе
Ramsessi
Добавлено: 08 окт 2021, 09:23
Да, спасибо. напряжения не поднимаются. Один резистор переаел в ума как положено
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев и гости: 218
