HP COMPAQ CQ56-170SR (daax3mb16a1 rev a) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=119581 |
eghorich [ 07 окт 2021, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | HP COMPAQ CQ56-170SR (daax3mb16a1 rev a) Выключается |
Пришел с забитой системой охлаждения. Все вычистил, поменял термопасту. Температура проца не выше 40 и тактильно и по датчикам. На плате ничего не греется. Напряжения в норме. ~10 мин. под нагрузкой и выключается. Иногда даже система не загрузится и выключается. Подскажите в какую сторону думать? |
eugkov [ 08 окт 2021, 09:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP COMPAQ CQ56-170SR (daax3mb16a1 rev a) Выключается |
я бы для начала чИстоту питания проца посмотрел бы, а лучше сразу махнул бы танталы |
eghorich [ 08 окт 2021, 16:21 ] | |
Танталы поменял. проц менял. Такая же ситуЁвина. ---------- Добавлено спустя 55 минут 43 секунды: ---------- На холостом режиме уже час работает |
Serguz05 [ 08 окт 2021, 22:55 ] | |
давно была такая проблема. она оказалась в мосте интел тот который чёрный. уже не помню. что то SLB...... он кстати случайно не нагревается. |
eugkov [ 12 окт 2021, 13:12 ] | |
вполне возможно что и мост, но первым делом напруги все проверить под нагрузкой - я бы так сделал |
