Замена видео на HP 4525s. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=11969 |
AL._.EX [ 12 мар 2013, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена видео на HP 4525s. |
Wistron Patek Dis 09286-1. Кто-нибудь пробовал менять видео 216-0774009 на 216-0774207? |
KotLove [ 13 мар 2013, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена видео на HP 4525s. |
Успешно поменял на ProBook 4520S. без каких либо модификаций биоса и платы. |
AL._.EX [ 13 мар 2013, 17:02 ] | |
А набор там интеловский? На нем то меняется точно... |
Well Don [ 13 мар 2013, 17:26 ] | |
AL._.EX писал(а): А набор там интеловский? На нем то меняется точно... ATI Mobility Radeon HD 5470 |
AL._.EX [ 13 мар 2013, 17:46 ] | |
Well Don, помимо графики в ноуте присутствуют еще кое-какие чипы. |
KotLove [ 13 мар 2013, 19:47 ] | |
AL._.EX писал(а): А набор там интеловский? На нем то меняется точно... На моем интела. А у вас как я понимаю RS880M + S1G4. Но где то читал, что чипы абсолютно идентичны. То есть более слабая модель более новой серии взята просто с предыдущей линейки. |
AL._.EX [ 13 мар 2013, 20:39 ] | |
Завтра попробую поменять, может и прокатит. |
AL._.EX [ 14 мар 2013, 12:48 ] | |
Видимо с AMD чипсетом не все так просто - прямая замена видео не прошла. |
KotLove [ 15 мар 2013, 22:13 ] | |
Дело в поддержке кроссфайера? Или все же проблема в перемарке с чего то и т. д.. Как описано на дружественном сайте? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... it=0774009 |
AL._.EX [ 16 мар 2013, 21:49 ] | |
Можно, конечно, и с детальками на чипе поэкспериментировать, но скорее всего в биосе 4207 не прописан. А возиться с этим на НР не очень охота... |
