Заголовок сообщения: HP Probook 4535s ((PIXIES-6050A2426501-MB-A03)) Номиналы элементов
Добавлено: 18 окт 2021, 17:04
Зарегистрирован: 24 сен 2021, 20:05 Наличности на руках: 6.02 Сообщения: 4 Откуда: Lithuania
Добри день, Помогите пожалуйста, распознать елементов номиналы резисторов на плате. Они били збити с платы при чистки платы после залитие. Cпасибо
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4535s ((PIXIES-6050A2426501-MB-A03)) Номиналы элементов
Добавлено: 18 окт 2021, 17:48
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
А что их распозновать? Берёте схему по номеру вывода смотрите какой резистор.
vertec123
Добавлено: 19 окт 2021, 18:12
Так с левой на 80.6кОм а на правой нулевой резистор ка я понемаю?
vertec123
Добавлено: 20 окт 2021, 13:48
Кароце поставил ети резистори, при подклюцения блока питния быстро мигает 2 раза цвета диод на БП и гаснит, потрибление на ЛБП 24 млА. Плата вклюцаетса(потрибление поднимаетса до 74 млА) но церез несколко секунд отклюцаетса ( на ЛБП те же 24 млА). До вклюцения платы ест 5в, 3.3в, 1.1в, 2.5в, после вклюцения поднемаетця 1.5в, 1.2в, наприжения проца нету его еще не ставил. На мулте цигналы: RSMRST# - 3.3 RSMRST#_KBC - 3.3 slp_s3#_3R - 3.3 FCH_PWRGD - 3.3 на q1008: 1 нога - 3.3 3 нога (LID_SW#_3) - 3.3 2 нога - 0 Што ешё измерить, посмотреть, биос шиылся ето не помаглo...
