Текущее время: 29 сен 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: EliteBook 8760w клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 15:59
имеется гарантийный ноут, EliteBook 8760w, соответственно раз гарантийный, то паяльником тыкать нельзя.
проблема не работает клава, причем внешняя усб клава тоже не работает.
мать заказали, поменяли- теже яйцы.
навесное с матери все отключено.
вопрос такой, если у кого есть такой аппарат, попробовать проверить с внешней клавой, должна работать или нет.
led codes 5 мыргов - дохлая мать :sh_ok: .
 Заголовок сообщения: Re: EliteBook 8760w клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:02
От настроек биоса зависит. Иногда по умолчанию поддержка USB отключена. В чем проблема - закажите еще мать :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 01:56
разбирать очень геморно :smu:sche_nie:
вообще я вопрос задал на счет работы внешней клавы, чтоб его клаву отсеч.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Нет изображения
tureckiy
3879
10 фев 2018, 18:35
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Проблема с видяхой N12E-Q1-A1
mamontoff
2513
31 окт 2018, 11:20
mister78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 8760w (6050A2162301-MB?) нет изображения
mister78
2003
04 ноя 2018, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 8760W (6050A2438101 mb-a03) Самопроизвольное выключение
ipk
13 янв 2022, 01:29
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 8760w (6050A2438101-MB-A03) Опознать деталь
tapi1963
29 янв 2023, 02:29
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
