17-f152nr (DAY11AMB6E0) Перезагружается на встроеном в проц. видео. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=120029 |
maplexx [ 24 окт 2021, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Перезагружается на встроеном в проц. видео. |
DAY11AMB6E0 CPU - Core i3-4030U (Broadwell U) Video - GeForse 830m Проблема в следующем, после установки дров на встроенное в проц видео (hd graphics 4400), начинаются срывы изображения, через несколько секунд изо начинает пропадать и появляться а через ещё несколько секунд бук уходит в перезагрузку. Если отключить видло в дисп.устройств и оставить только дискретку, все замечательно работает, так же все работает если не ставить драйвера на интеловскую видюху (то есть оставить стандартный видеодрайвер). Но и это ещё не все, если отключить дискретку, поставить драйвера на интеловскую видеокарту и Успеть до перезагрузки запустить фурмарк, то проблема исчезает. Все работает без срывов. Стоит только остановить фурмарк, проблема сразу же появляется. Питание проца 0.75 и оно , как я понял, общее на всё . Биос зашил последний... Есть мысли ? |
77romantik77 [ 24 окт 2021, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Перезагружается на встроеном в проц. видео. |
а каково состояние кристалла? дефекты и сколы имеются? есть ли признаки перегрева(потемневший компаунд) |
zavsc [ 24 окт 2021, 13:22 ] | |
Мб в кристалле проблема |
maplexx [ 24 окт 2021, 13:51 ] | |
77romantik77 писал(а): а каково состояние кристалла? дефекты и сколы имеются? есть ли признаки перегрева(потемневший компаунд) Чип в идеале. Ни сколов ни потемнений... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Интересно, что под нагрузкой работает.. От сюда мне думалось что с питанием что то... Встал осцилом на питание, все ровно , ни провалов ни пульсаций. |
Fredddy123 [ 24 окт 2021, 19:11 ] | |
А програмную неисправность исключили? Может банально ОСь некорректно себя ведет |
maplexx [ 25 окт 2021, 17:16 ] | |
Fredddy123 писал(а): А програмную неисправность исключили? Может банально ОСь некорректно себя ведет Естественно, чистая ось. 10ка |
gregar [ 26 окт 2021, 09:27 ] | |
maplexx писал(а): после установки дров на встроенное в проц видео (hd graphics 4400), начинаются срывы изображения, через несколько секунд изо начинает пропадать и появляться а через ещё несколько секунд бук уходит в перезагрузку. maplexx писал(а): так же все работает если не ставить драйвера на интеловскую видюху (то есть оставить стандартный видеодрайвер) Какие драйверы вы на встроенную графику ставите и откуда их берете? Рекомендую установить только то, что есть на оф.сайте для этой модели. |
