Текущее время: 11 май 2024, 21:42
 Заголовок сообщения: HP CQ61 (DA00P6MB6D0) Не сбрасывает частоту видеокарта
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 11:00
Из GPU-Z 2.40
GPU Clock.............640.0 MHz
Memory Clock.........499.5 MHz
Shader Clock...........1600.0 MHz
GPU Temperature......46.0 C
Video Engine Load......99 %
GPU Voltage..............1.2000 V
GPU Load...................0 %
И так всегда, по идее должен сбросить! В нвидео контрол центр стоит режим адаптивный питание GPU
Полазили в Bios на видеокарту? Но все утилиты работают на стационарные видюхи, неужели есть на ноутбучные
Видеокарта GF G103M
Все бы нечего, но видюха греется под 50С
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ61 (DA00P6MB6D0) Не сбрасывает частоту видеокарта
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 11:20
А в чем вопрос то?
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 11:22
Не сбрасывает питание ядра и частоту памяти........
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 11:47
драйвера родные с сайта НР стоят?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 12:05
Нет Nvidia 342.01-notebook-win8-win7-64bit-international, HP для видюшек не выпускает драйвера!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 12:10
Да ладно!
То есть зашел в поддержку этого ноута на HP а там прямо так пусто-пусто
Поставь сначала что там должно стоять, а то если десятку втулить на него так там и подсветка рулиться не будет и тач откажет
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 12:26
HP уже не поддерживает этот ноут и нету страницы на офф сайте! А видео там от Nvidia GF 103M! Драйвер и был взят от туда на Win7-64bit
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 12:53
Здесь есть родные дрова от и до какие шли на эту модель https://www.notebook-center.ru/driver_hp_42662.html
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 13:51
Это не родные, а драйверы от Nvidia (старые), которые в то время были в наличии! Поставил старый драйвер (по Вашей ссылке) - не чего не изменилось!!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (MT50IN1 v.02) Сбрасывает частоту видеокарты
в форуме DNS
tomtor
1820
13 май 2020, 12:39
tomtor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17-w036ur (dag37amb8d0) CPU сбрасывает частоту
AloneHornet
2357
22 фев 2021, 06:48
AloneHornet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не сбрасывает частоту, не работает Turbo Boost.
Valdemarius
30 мар 2022, 15:12
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта при нагрузке набирает обороты и не сбрасывает...
Alyes
19 янв 2020, 16:11
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-200EP (DA00P6MB6D0 op6 REV D) Post Card 00
volkol
18
6199
05 июн 2014, 17:04
volkol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DesPesNew и гости: 41
cron
