15-ay072ur (LA-d703p) выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=120288 |
dmitriynsk [ 02 ноя 2021, 05:30 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-ay072ur (LA-d703p) выключается |
Проблема заключается в том что ноут включается 20 секунд (до старта заставки биос) и выключается через 3 минуты. Было подозрение что нужно почистить МЕ регион. МЕ версия 10.0.45.1024 1,5Mb заменял как с репозитория так и с вырезанного фениксом из фирменного биоса с офф сайта. Толку ноль. Напряжения в норме, колебаний нет. Перегрев отсутствует. В биосе в систем логе есть коды сбоев: 0502, 0502, 03F0, 0021. Офф. биос фирменной утилитой не прошивается, после её подготовки и перезагрузке ноута пишет "unable to update bios". |
ruv [ 02 ноя 2021, 07:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-ay072ur (LA-d703p) выключается |
dmitriynsk писал(а): так и с вырезанного фениксом из фирменного биоса с офф сайта. Толку ноль а распаковать с оффсайта и прошить нужный(081EF), не? |
dmitriynsk [ 02 ноя 2021, 15:27 ] | |
ruv писал(а): а распаковать с оффсайта и прошить нужный(081EF), не? А да, забыл написать, это было сделано в первую очередь. |
dmitriynsk [ 03 ноя 2021, 06:50 ] | |
Господа, идей нет? Получается мертвый хаб? |
