Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G2 (Compal ZPL40/ZPL50/ZPL70) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 12:11
Доброго всем времени суток!
Имеется вышеуказанный аппарат, изначально была следующая проблема:
Включение присутствовало, но не было изображения на матрице, включалась только подсветка. На ctrl+alt+del реагировал. На внешний монитор также не было изо (может быть и не должно было быть).
После разборки тупо перестал включаться, ведет себя следующим образом:
При включении БП загорается на секунду индикатор на кнопке включения, при этом индикатор на разъеме питания загорается два раза желтым, один раз белым.
После этого ведет себя как кирпич.
На кнопке включения 3 вольта есть, просаживаются при нажатии. Дежурки также на месте.
Посоветуйте пожалуйста куда посмотреть, ато я чето туплю(
Всем заранее спасибо!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
Compal LA-xxxx, а не буковки
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (Compal ZPL40/ZPL50/ZPL70) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 13:35
Платформу укажи, а то по проэкту что то не хочется искать.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 16:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На этих прошках ничего кроме биоса и дохлого проца мне не встречалось. Обмеряйте комбайн.
З/у оригинал подкинуть, ADP_ID и вот это вот всё.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 g2 (zpl40/zpl50/zpl70 la-b181p rev 1.0) нужен дамп с чистым ME_region
master-hand
10 май 2018, 10:47
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro Book 450 G2 (ZPL40/ZPL50/ZPL70 LA-B181P) Помогите опридилить элементы
Namber_18
4845
17 мар 2017, 17:38
Namber_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 450 G2 (zpl40/zpl50/zpl70 Rew: 1.0) нет изображений на матрицу
Raimondas
07 мар 2023, 20:26
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G2 (LA-B181P, r1.0 - ZPL40/ZPL50/ZPL70) не получаеться отчистит ME
в форуме Поиск BIOS
kairtel
19 апр 2024, 16:24
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 450 g0 (hp probook 450 g0) need the number of this IC
tahir
20 янв 2026, 15:58
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
