HP ProBook 450 G2 (Compal ZPL40/ZPL50/ZPL70) Нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=120352 |
romanych-88 [ 04 ноя 2021, 13:11 ] | ||||
Заголовок сообщения: | HP ProBook 450 G2 (Compal ZPL40/ZPL50/ZPL70) Нет запуска | |||
Доброго всем времени суток! Имеется вышеуказанный аппарат, изначально была следующая проблема: Включение присутствовало, но не было изображения на матрице, включалась только подсветка. На ctrl+alt+del реагировал. На внешний монитор также не было изо (может быть и не должно было быть). После разборки тупо перестал включаться, ведет себя следующим образом: При включении БП загорается на секунду индикатор на кнопке включения, при этом индикатор на разъеме питания загорается два раза желтым, один раз белым. После этого ведет себя как кирпич. На кнопке включения 3 вольта есть, просаживаются при нажатии. Дежурки также на месте. Посоветуйте пожалуйста куда посмотреть, ато я чето туплю( Всем заранее спасибо!
leopold1112 [ 04 ноя 2021, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 450 G2 (Compal ZPL40/ZPL50/ZPL70) Нет запуска |
Платформу укажи, а то по проэкту что то не хочется искать. |
sasha_m [ 04 ноя 2021, 17:53 ] | |
На этих прошках ничего кроме биоса и дохлого проца мне не встречалось. Обмеряйте комбайн. З/у оригинал подкинуть, ADP_ID и вот это вот всё. |
