Текущее время: 30 сен 2024, 01:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Нужен рабочий дамп для HP dv6-6c50er
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 12:40
Нужен рабочий дамп для HP dv6-6c50er.
Аппарат восстановлен после залития. На кнопку не реагирует.
Пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен рабочий дамп для HP dv6-6c50er
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 12:52
А с официального, не пробовали?
Вложение:
017FC.rar
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 13:19
Это у меня есть. В редакторе ничего общего не нашел.
На этом буке две флешки. Один дамп весит 512кб, а второй 4096кб
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 14:24
Тогда платформу укажите.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 15:35
PCB: HPMH-41-AB6200-F00G
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 15:46
Здесь что-то есть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 16:15
а то что с оф. сайта не похожа может её при потопе покоцало :nez-nayu:
bupc1 писал(а):
Здесь что-то есть.
Там есть только прошивка KBC с платформы HPMH-41-AB6200-D00G, различаются одной буквой, но если попробовать в том числе и с оф. сайта ничего плохого не случится.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 16:38
Здесь siberian подсказал как порезать с офф.сайта .
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 18:44
Чего то у мня ни хр.. не получается?
Какой тулзой нужно обрабатывать файл с оффсайта?
Phoenixtool выдает ошибку, а файл слитый с флешки, пережовывает.
Мне нужен файл для мульта. Как его вычленить из файла с оффсайта? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 19:03
Походу был раньше в ремонте и в основную загнали закриптованный файл, по этому и различается с бинарником HP.
А файл с сылки от bupc1 на мульт, тоже не идет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 19:07
Попробуйте:
Вложение:
kbc.zip
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 19:17
Не похоже, флешки до меня не выпаивались.
Это файл с основным биосом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
bupc1 Сейчас зашьем.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 19:20
Вы пропустили мое сообщение с прошивкой для КВС?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 19:35
Уже зашил! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 19:40
Ну так помогло или нет?Если да,то жмите решено.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен рабочий дамп для HP dv6-6c50er  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 22:19
Была кривая Phoenixtool. Нашел нормальную.
Прогнал файл с оффсайта, порезал и все нормально.
Получил два файла. Один для КВС и основной бивис.
Прошивка КВС от bupc1, пропало 5V дежурки.
Прошил с оффсайта, все нормально.
Всем огромное Спасибо, нажал. Удачных ремонтов. :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c50er (hpmh-41-ab6200-d00g) греется pu11
mail03081992
12 июн 2020, 15:02
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c54er (PCB:HPMH-41-AB6200-F00G) Нужна дамп пожалуйста рабочий
xusan
18 янв 2017, 21:39
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-7351sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нужен рабочий дамп биоса
sqvair
15 фев 2019, 17:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2014er (DAUT1AMB6E0 REV E) Ищу рабочий дамп
SenMo
09 июл 2019, 11:28
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6176er (hpmp-41-ab6200-d00g) Нужен рабочий дамп с advanced bios
kronotornado
31 янв 2021, 10:59
kronotornado Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rimlen и гости: 69
