Текущее время: 23 май 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: ProBook 650 G1 (Inventec 6050A2566401-MB-A03) вентилятор не отключается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 16:59
Доброго времени суток Господа!
За помощью к Вам, не могу разобраться...
При подключении БП или АКБ вентилятор начинает работать на максимуме, еще заметил что HDD стартует вместе с вентилятором, при попытке включить все стартует и работает должным образом, включая сам вентилятор. Сон или завершение работы запускает вентилятор на 100%.
Мульт менял, U4300 TC7SET00F менял, вентилятор на 100% даже со снятым CPU. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 650 G1 (Inventec 6050A2566401-MB-A03) вентилятор не отключается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 17:18
очевидно постоянно присутствует P5V0S
может q7100 пробит?
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 650 G1 (Inventec 6050A2566401-MB-A03) вентилятор не отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 15:37
Спасибо за наводку, нашел дохлый Q7002, заменил, теперь работает как часы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 650 G1 (Inventec 6050A2566401-MB-A03) Нужен чистый BIOS под DIS
Chazy-Chaz
1174
03 май 2022, 18:08
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 650 G1 (6050A2566401-MB-A03 DIS) Нет инита
inertic
13 мар 2023, 18:56
inertic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 650 G! (6050A2566401-MB-A04) нет питания VRP1V35S_DGPU
fixit
22 авг 2018, 14:12
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Бегут посты и отключается через 5 сек.
Roofo
19 фев 2022, 14:58
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook630 (CYCLONED-6050A2566401-MB) Горит Power LED
Slavok47
14 май 2018, 11:32
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
