Текущее время: 22 ноя 2024, 01:33
 Заголовок сообщения: HP 440 G7 (da0x8mmb6d0) Не заряжается и не стартует от сети
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 00:41
От АКБ аппарат работает нормально.
При подключении БП (с установленной АКБ), 8-10 раз быстро мигает индикатор на разъеме питания. Ноут работает от АКБ.
Без АКБ и подключенном БП, бесконечно медленно мигает индикатор разъема и не стартует. При этом дежурки поднимаются.
За сим, думается мне, что проблема в центральном контакте.
Вот куда копать? Схему и борду не нашел.
На плате все перетыкал, но куда выходит центральный контакт - не увидел. Неужели под БГАшный мульт? Ныряет он сразу в плату, под коннектором шлейфа разъема питания.
Что я мог упустить? Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP 440 G7 (da0x8mmb6d0) Не заряжается и не стартует от сети
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 01:31
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
берите любую схему хьюлета для понимания
напряжение он нюхает на игле
это не делл
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Re: HP 440 G7 (da0x8mmb6d0) Не заряжается и не стартует от сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 00:10
В общем, схему так и не нашел. Ориентировался на схему и борду от Кванты Х63. На моей плате, резистор, аналогичный PR174, был всего 20 Ом, вместо 13 кОм. Заменил и все завелось. Без АКБ работает. АКБ заряжает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Ищу дамп bios
aspirine
18
4982
30 мар 2022, 19:53
daneeya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Нет изображения
rudikdmb11
26 мар 2022, 10:56
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 440 G7 (DA0X8MMB6D0 REV.D) нет изображения
mumbl
09 июн 2022, 18:26
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 440 G7 (DA0X8MMB6D0) Помогите опознать элемент
el.serviss
05 фев 2023, 16:01
Ronin_66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 440 g7 (DA0X8MMB6D0) Уведомление: there is a problem
rudikdmb11
03 май 2023, 22:37
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 100
