Добрый день. hp 4525s заменил север и видик на 0809024, биос прошил модом
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&p=758432&hilit=%2A4525%2A#p758432 с vlab. Windows 7 64 после установки драйверов на hd6470m на экране пропадает подсветка (как в асусе) в биосе подсветка есть. Пробовал искать и подбирать драйвера, но не получается побороть подсветку, пробовал лечить в реестре по теме
Путь в редакторе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000
Название параметров KMD_EnableBrightnesslf2 и KMD_EnableBrightnessInterface2 dword:00000001
Тоже не получается. Хотел спросить у автора мода, он не отвечает. помогите побороть подсветку, ноут уже собран, лень разбирать и ставить оригинальный видик
