https://vlab.su/
hp g6 (daor23mb6d0 ) Начинает фризить через 20 минут
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=120744
Страница 1 из 1
mts [ 16 ноя 2021, 22:57 ]
Заголовок сообщения:  hp g6 (daor23mb6d0 ) Начинает фризить через 20 минут
Всем доброго времени суток!Такая беда.Есть ноутбук hp g6 .материнка daor23mb6d0 , проц a4 3300М
Ситуация следующая:ноут знакомых,дали глянуть.Говорят,что начал тормозить.Дело стандартное-запустил лайв сд,протестил жёсткий-там 600 секундные секторы,200 секундные.Поставил новый ssd 240 kingston.накатал систему win7 *64,всё хорошо,все драйверы вставли,ноут загружается за 5 секунд,отклики молниеносные,но,к примеру,если открыть тот же ютуб и оставить,то через 15-20 минут начинаются фризы,звук не успевает за кадрами в видео,начинаются слайдшоу,мышь тупит,ноут тупит,если выключить браузер,то он минуту закрывается,если ноут выключить,то он минуты 3 будет выключаться.Температуры в это время в норме-55 грудусов по проге Speccy.Плюнул,разобрал,термопаста жидкая,сменил на gd900.Систему охлаждения почистил,не помогло,всё пересобрал,осмотрел плату-без повреждений.Прогнал память по мемтесту-всё исправно.Завтра ещё сменю память,блок питания другой поставлю,но сдаётся мне,что это видеоядро,которое встроено в мост.Тут и дискретка и интегрированная в мост графика.Дискретка то по идее спит,когда браузер включен и она охлаждается,а вот мост без охлаждения.Мост?Прогреть феном и понаблюдать?
sasha_m [ 16 ноя 2021, 23:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp g6 (amd) Начинает фризить через 20 минут
В проце там видео
mts [ 17 ноя 2021, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp g6 (daor23mb6d0 ) Начинает фризить через 20 минут
Сам спросил-сам ответил.Тему можно закрывать как решённую.Дело оказалось,не поверите,в акб.Заменил всё и методом исключения нашёл виновника.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
http://www.phpbb.com/
