Presario CQ61 quanta op8 (AMD) через секунду вырубается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=12131 |
coretek [ 19 мар 2013, 05:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Presario CQ61 quanta op8 (AMD) через секунду вырубается |
Presario CQ61 quanta op8 при нажатии кнопки вкл. ноут на секунду раскручивает вентилятор, лампочки загораются и тухнут. От зарядника или от акку тоже самое. КЗ ни на одном дросселе нет. Проц менялся. Акку заряжается. Дежурка в норме. Генерация на кварцах присутствует. Биос обменивается данными с мультом. 5в USB появляется на 1 сек. после включения Некоторые замеры на мульте kb3926: LID_EC# 3.3в (присутствует постоянно) VCC1...VCC6 3,3в (присутствует постоянно) SUSON 3,3(присутствует в течении 1-2 сек после вкл.) MAINON 3,3в(присутствует в течении 1-2 сек после вкл.) S5_ON 3,3в(присутствует постоянно) HWPG 3,3в (присутствует в течении 1-2 сек после вкл.) NBSWON1# 3,3в(присутствует постоянно) Сигнал HWPG формируется в PU1 RT8204(+1.2V & +1.1V) ? и должен быть всегда активным при работе ноута? |
ars44 [ 19 мар 2013, 09:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Presario CQ61 quanta op8 (AMD) через секунду вырубается |
coretek писал(а): Сигнал HWPG формируется в PU1 RT8204 Нет. мульт выставляет HWPG в 1. Если хотя бы одна из микросхем не поднимает этот сигнал, то HWPG переходит в 0. coretek писал(а): и должен быть всегда активным при работе ноута? Да. |
ivans [ 21 мар 2013, 12:24 ] | |
Скорее всего не появляется одно из напряжений, на мост, проц, память или графику. |
coretek [ 21 мар 2013, 18:40 ] | |
ivans писал(а): Скорее всего не появляется одно из напряжений, на мост, проц, память или графику. напряжения все есть, на проц и графику появляются после вкл. и исчезают через 2 секунды. Между делом прожарил север и юг и покачал(просто прогрев 10сек./300град. не помогал), теперь запуск появился, но изо нет, только мигают индикаторы капслок и нумпад. Биос перепрошивал, не помогло. Склоняюсь к тому что север надо менять. |
ars44 [ 23 мар 2013, 04:26 ] | |
coretek писал(а): Склоняюсь к тому что север надо менять. Правильно склоняетесь. |
