Текущее время: 18 май 2024, 19:56
talamaska
Заголовок сообщения: Re: g7-1250er (Quanta R13) нет изо по HDMI Добавлено: 10 дек 2021, 16:13 |
Radiolubitel писал(а): Да, думаю стоит попробовать еще и снять R537. Спасибо за ответ. После вашей подсказки вчера сразу так и сделал. Но кина по HDMI так и нет.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: g7-1250er (Quanta R13) нет изо по HDMI Добавлено: 14 дек 2021, 18:37 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
talamaskaОн вообще работал до переделки? Вы сам видеочип сняли? Что делали для перевода? На сколько вижу линии данных на разъем HDMI идут из хаба
IOD
Заголовок сообщения: Re: g7-1250er (Quanta R13) нет изо по HDMI Добавлено: 14 дек 2021, 20:13 |
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
talamaska писал(а): Нашел в схеме кусок с переключением выхода HDMI. Схему читаете неправильно. На том куске схемы, что вы указали, нет никакого переключения выхода HDMI. Там представлены 2 варианта реализации прохождения сигнала HDMI_HPD_CON -> DPB_HPD_Q: 1-й вариант напрямую через резистор R537; 2-й вариант через ключ Q40 с обвязкой R535, R546. У вас на плате реализован 1-й вариант - через R537.
talamaska
Заголовок сообщения: Re: g7-1250er (Quanta R13) нет изо по HDMI Добавлено: 15 дек 2021, 12:10 |
Radiolubitel писал(а): Он вообще работал до переделки? Вы сам видеочип сняли? Что делали для перевода? На сколько вижу линии данных на разъем HDMI идут из хаба Да, через дискретку работало через HDMI. Дискретка подохла - перевел в UMA и столкнулся с проблемой вывода изображения по hdmi. Сам чип не снимал. Снял питание шим дискретного видео (PR97). Снял дроссель по питанию видеочипа. Передвинул резисторы (R458=>442)(R466=>R451). ---------- Добавлено спустя 10 минут 53 секунды: ---------- IOD писал(а): Схему читаете неправильно. На том куске схемы, что вы указали, нет никакого переключения выхода HDMI. Там представлены 2 варианта реализации прохождения сигнала HDMI_HPD_CON -> DPB_HPD_Q: 1-й вариант напрямую через резистор R537; 2-й вариант через ключ Q40 с обвязкой R535, R546. У вас на плате реализован 1-й вариант - через R537. Можете подсказать, как переделать, чтобы в такой конфигурации заработал HDMI или где в схеме это описано. спасибо.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: g7-1250er (Quanta R13) нет изо по HDMI Добавлено: 15 дек 2021, 17:57 |
talamaskatalamaska писал(а): R458=>442 Не нужно переставлять, нужно снять R458 и поставить R442. P.S. Они разные по номиналу.
talamaska
Заголовок сообщения: Re: g7-1250er (Quanta R13) нет изо по HDMI Добавлено: 18 дек 2021, 11:27 |
Radiolubitel писал(а): talamaska talamaska писал(а): R458=>442
Не нужно переставлять, нужно снять R458 и поставить R442. P.S. Они разные по номиналу. Установил R442 100КОм. Без результата. все то же самое. на матрице изо есть, по HDMI нет. CRT тоже нет. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд: ---------- IOD писал(а): Передвиньте R194 -> R212. Сделал. Так же, без результата.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: g7-1250er (Quanta R13) нет изо по HDMI Добавлено: 18 дек 2021, 16:23 |
IOD писал(а): Там представлены 2 варианта реализации прохождения сигнала HDMI_HPD_CON -> DPB_HPD_Q: 1-й вариант напрямую через резистор R537; 2-й вариант через ключ Q40 с обвязкой R535, R546. У вас на плате реализован 1-й вариант - через R537. talamaskaВерните 1-й вариант. Проверьте наличие +5V_HDMIC:
talamaska
Заголовок сообщения: Re: g7-1250er (Quanta R13) нет изо по HDMI Добавлено: 24 дек 2021, 15:42 |
Radiolubitel писал(а): IOD писал(а): Там представлены 2 варианта реализации прохождения сигнала HDMI_HPD_CON -> DPB_HPD_Q: 1-й вариант напрямую через резистор R537; 2-й вариант через ключ Q40 с обвязкой R535, R546. У вас на плате реализован 1-й вариант - через R537.
talamaska Верните 1-й вариант.
Проверьте наличие +5V_HDMIC: Вернул все в исходное состояние. +5V_HDMIC присутсвует.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: g7-1250er (Quanta R13) нет изо по HDMI Добавлено: 25 дек 2021, 03:56 |
talamaska Так, по части мат платы основные переделки вроде сделаны, если конечно не DIS Only версия у вас была. Этого пока хватит.
Далее зная то, что видео на внешке HDMI/CRT может появиться только после запуска ОС и то что для инициализации видео подсистемы изо сначала должно быть на матрице, мы можем переходить к программной части:
Какая у вас версия Windows и какой процессор? Переустанавливали ли вы Windows после перевода в UMA?
Если Windows не переустанавливали, то удаляйте из программ и компонентов все что связанно с AMD-Radeon и Intel, а затем ставьте драйвера на Intel не с офф. сайта HP, а с офф. сайта Intel. Чтобы ПО Intel, по управлению конфигурацией графики встало. Само собой разумеется делая перезагрузку в нужных местах.
Ну и после этого можно попробовать еще раз проверить внешние выходы HDMI/CRT.
