Hp 15-ba099ur (BDL51 La-D711P REV1.0) нет питания видио чипа 216чип https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=121645 |
Aidarkik [ 17 дек 2021, 01:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp 15-ba099ur (BDL51 La-D711P REV1.0) нет питания видио чипа 216чип |
Приветствую всех Ребята помогите новичку нет питания видио чипа 216 того сопротивления 25 ом нету инициализации аппарата может кто небуть сталкивался с таким ноутом |
Sashamarzor [ 18 дек 2021, 03:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp 15-ba099ur (BDL51 La-D711P REV1.0) нет питания видио чипа 216чип |
извлеките микросхему BIOS из платы, прочтите содержимое и загрузите ту же версию (BVDT) и номер (Bid) с сайта HP |
YYY [ 18 дек 2021, 09:02 ] | |
сигнал VR_ON(pin 37 PUV1) на запуск шима дис.видео идёт с хаба "комбайна" после появления 0,95V на PLV2. Если сигнала нет, то я диагностически прогрел(заменил) бы "комбайн".... |
Aidarkik [ 19 дек 2021, 05:40 ] | |
win25q64fw прошил до меня брат его он быль в другом сервисе на RT8880C на нету на 37 EN нету нечего PLV2 это же rt8243a но питания процессора есть 0,95вольтов 0,89 на двух дросселях |
YYY [ 19 дек 2021, 08:32 ] | |
PLV2 это дроссель по питанию 0,95 хабовой части процессора в данном случае... |
Aidarkik [ 25 дек 2021, 11:42 ] | |
Вложение: Точечный рисунок.png нашел и на дроселях система питание процессора PL804. PL803 ЕСТЬ ПИТАНИЯ ПРОЦА
