Текущее время: 30 июн 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: HP G62 проблема с питанием  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 20:11
Добрый вечер! Не хватило знаний докопаться до проблемы в материнской плате HP G62/HP Presario CQ62 Foxconn Safina
Приложу сразу схему и боардвью.
Проблема в том, что при подключении адаптера питания - кратко мигает индикатор включения на кнопке раз в секунду. При нажатии - мигать начинает примерно в 2 раза чаще. Проверены основные напряжения. Они поднимаются при нажатии на кнопку. Выявлено, что отключает питание мультик. Раз в секунду поднимается AC_OFF.
На EC_AVCC 74 нога есть 3.3v.
Подскажите при каких условиях мульт формирует этот сигнал?
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 27 секунд: ----------
Проблема оказалась в игле адаптера питания.
тема - viewtopic.php?f=53&t=26468&hilit=%2A176795%2A
помогла )) Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b226ER (Foxconn PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Проблема с питанием
shiks
17 апр 2015, 13:21
shiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113
88
31227
22 мар 2019, 22:29
Smith1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) проблема с питанием видео чипа
daki
30 авг 2014, 17:25
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием
2uz
24
8154
10 сен 2014, 19:59
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion tx2520er (DAOTT9MB8DO) проблема с питанием
vitalikkk
08 сен 2014, 13:29
vitalikkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
